Boomkeur93
La rochelle
Tiguan
CCZB
NZT
WVGZZZ5NZEW097890
Bonjour a tous.
Je suis nouveau et je ne sais pas si je suis au bon endroit 😁.
J'ai un Tiguan Rline 2.0l 210cv de 2014
Repro éthanol / Stage.
Je rencontre un soucis en ce moment,depuis un certain temps j'ai le voyant pneu dégonfler qui s'est allumé,car une roue étais creuver,donc je la regonflais de temps en temps jusqu a temps que je commande les 4 pneus .
Je viens de changer les 4 pneus mais impossible de retirer ce voyant.
Je n'ai pas de bouton reset dans la boîte a gant,ni devant le levier de vitesse.
Et dans le menu dans le compteur,il n'y a pas ou plu l'onglet "pression pneus" et j'ai même plu la voiture avec les 4 roues et les pressions de pneus.
Pour infos j'ai changé les disques et plaquettes AV et AR moi même. (Sans valise)
Et j'ai eu un choc dans le bouclier arriere,en reculant dans un gros pot de fleur.
Et j'ai bien des capteurs pression dans mes jantes
Voilà j'espère avoir été clair.
Merci pour votre aide
C'est bon ,j'ai mis code moteur et boîte mais j'ai pas le code du pont.
Oui la voiture a été seché et nettoyer.
Ce récepteur se situe dans le bouclier,je l'est démonté,il m'a l'air normal.
Tu l'a ouvert si cela est possible ? Dans quel état est t'il ?
Si ce boitier ne communique pas c'est soit sont alimentation, son câblage, ou alors le boitier lui même.
On attend le résultat de l'autoscan vcds
Non pas possible de l'ouvrir.
Et au niveau codage,j'ai pas pu l'effacer ou autres sans faire exprès .
vérifier câblage et si ok remplacer boitier
J'ai essayé de mettre le fichier de mon auto scan ici mais sa ne fonctionne pas.
Si je débranche la prise du boîtier qui se trouve dans le bouclier arrière,je peux voir si ya du courant qui arrive ? Ça enlèverais un problème de cablage ou d'alimentation si ya du courant ?
