Problème Moteur tourne pas rond (1 Membre)
katty50
cherbourg
a3
cayc
lub
WAUZZZ8P9BA066740
Bonjour à tous , je possède une a3 1.6 tdi 105 moteur cayc, il y a une semaine en roulant, j’ai eu le voyant préchauffage qui s’est mis à clignoter avec fumée perte de puissance et claquement moteur .
Je me sui arrêtée, le moteur ne voulait plus démarrer, la voiture à été rapatrié à la maison , nous avons passé VCDS et nous avons 3 défaut : p0087 pression rail trop faible
P2237 sonde lambda
P00c6 pression consigne non atteinte
Mon copain a remplacé le régulateur de pression de la pompe à injection n290 , pensant que le problème venait de la , la voiture à redémarrer tant bien que mal mais tourne comme une patate quelques secondes et cale.
Nous n’arrivons pas a aller dans les blocs de mesure sur vcds, la case étant grisée, nous passons par les mesures avancées , nous avons fait quelques long moteur tournant , nous ne savons pas vraiment les exploiter …
Ce matin la voiture a démarrer au quart de tour , le moteur claquait et en accélérant celui ci s’est emballé jusqu’à 6000tr, nous avons coupé aussitôt et nous avons remarqué que du gasoil semble sortir du pot d’échappement..
Actuellement nous sommes perdus ….
Je vous joints les photos des défauts ainsi qu’une photo des mesures moteurs tournants
Merci à tous
Voici un auto scan, les defauts d'origine ont été effacé ce matin et les 4 defauts d'injecteur viennenet du fait qu'ils ont été debranché un par un pour le diagnostique.... Le P0087 semble quand a lui rester
merci
Code:
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Saturday,17,August,2024,18:31:20:62939
Chassis Type: 8P (8P0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 61 62 72 77
VIN: WAUZZZ8P9BA066740   Mileage: 245180km/152347miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 M    HW: 03L 906 023 L
   Component: R4 1.6l TDI   H23 9979
   Revision: --H23---    Serial number: AUX7Z0J9FN70TK
   Coding: 00114036032401080000
   Shop #: WSC 06314 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023M 003017
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023JK.rod
   VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
5 Faults Found:
9833 - Injector: Cylinder 1 (N30)
          P0201 00 [096] - Circuit Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 245183 km
                    Date: 2024.08.17
                    Time: 12:59:20
9835 - Injector: Cylinder 3 (N32)
          P0203 00 [096] - Circuit Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 245183 km
                    Date: 2024.08.17
                    Time: 13:00:11
9836 - Injector: Cylinder 4 (N33)
          P0204 00 [096] - Circuit Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 245183 km
                    Date: 2024.08.17
                    Time: 13:00:39
9834 - Injector: Cylinder 2 (N31)
          P0202 00 [096] - Circuit Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 245183 km
                    Date: 2024.08.17
                    Time: 12:59:45
10116 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [101] - Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 245183 km
                    Date: 2024.08.17
                    Time: 12:49:22
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 BE    HW: 1K0 907 379 BE
   Component: ESP MK60EC1   H31 0108
   Revision: 00H31001
   Coding: 1142201209280000881204E890190051380800
   VCID: 76E30053C132E6AEBEF-8023
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 8P0-820-043.lbl
   Part No SW: 8P0 820 043 BM    HW: 8P0 820 043 BM
   Component: KlimavollautomatH09 0170
   Revision: 000194      Serial number: 8P0820043BM
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            003 - Mechanical Failure
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 171151 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2019.11.12
                    Time: 17:52:48
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.80 V
                    Temperature: 17.5°C
                    (no units): 100.0
                    (no units): 118.0
                    Temperature: 6.5°C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8P0-907-063.clb
   Part No SW: 8P0 907 063 G    HW: 8P0 907 063 G
   Component: BCM PQ35  M   107 0615
   Revision: 00107 AF
   Coding: 46000A2FA005F2C0207041E02100015C427A29AA016DC12AE4008F800041
   VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
   Subsystem 1 - Part No SW: 8P1 955 119 F    HW: 8P1 955 119 F  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AU350  H11 0050
   Coding: 00DD13
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 910 557     HW: 8K0 955 559 A  Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSEN  H04 0003
   Coding: 024C2D
   Subsystem 3 - Part No: 8P0 951 177
   Component: Innenraumuebe  H04 0020
   Subsystem 4 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Subsystem 5 - Part No: 1K0 907 719 C
   Component: Neigungssenso  005 0003
2 Faults Found:
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 244
                    Mileage: 243491 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.06.27
                    Time: 18:49:50
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 12.80 V
                        OFF
                        OFF
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 103
                    Reset counter: 233
                    Mileage: 240820 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.04.26
                    Time: 08:06:41
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.70 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 On
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J446)       Labels: 8P0-919-475-7X1.clb
   Part No SW: 8P0 919 475 G    HW: 8P0 919 475
   Component: PARKHILFE 4K  H06 0120
   Revision: 11001001    Serial number: 93631027822168
   Coding: 000003
   VCID: 428BAC83DD7A0A0EC27-8017
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel        Labels: 8P0-953-549.lbl
   Part No SW: 8P0 953 549 K    HW: 8P0 953 549 K
   Component: J0527           H37 0070
   Coding: 0004042
   Shop #: WSC 01503 202 93189
   VCID: 4683B0933152362EEEF-8013
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           H04 0100
Address 17: Instruments        Labels: 8P0-920-xxx-17-MY8.clb
   Part No SW: 8P0 920 932 G    HW: 8P0 920 932 G
   Component: KOMBIINSTR. VDO H01 0090
   Revision: D0H01003    Serial number: 2249J003029602
   Coding: 0260128
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 19: CAN Gateway        Labels: 7N0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 8P0 907 530 A    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H33 5304
   Revision:   H33       Serial number: 270910F2001623
   Coding: E9A07F0610060204002102
   VCID: 3169F34FA8DC81962BD-8064
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Revision: D0H01003    Serial number: AUX7Z0J9FN70TK
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 8P0-959-801-MIN3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 801 Q    HW: 8P0 959 801 Q
   Component: Tuer-SG         H04 0101
   Coding: 0131324
   VCID: 4999BBAF204CD95603D-801C
1 Fault Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl. 232    3001
   Revision: 00H17000
   Shop #: WSC 02069 000 90108
Address 47: Sound System        Labels: 8Px-035-382.lbl
   Part No SW: 8P4 035 382 E    HW: 8P4 035 382 E
   Component: AB2 SUBWOOFERBOXH07 0180
   Revision: 00006       Serial number: 92158086459982
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
1 Fault Found:
00421 - Rear Left DSP Midrange Speaker (R105)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 96
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 218505 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.03.05
                    Time: 18:48:52
             Freeze Frame:
                    Temperature: 13.0°C
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 8P0 959 802 Q    HW: 8P0 959 802 Q
   Coding: 0131324
   VCID: 4A9B84A3254AD24E0A7-801F
1 Fault Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio        Labels: 8J0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8P0 035 186 AB    HW: 8P0 035 186 AB
   Component: R Concert2+     H02 0293
   Revision: 00H02000    Serial number: AUZ1Z3K1173638
   Coding: 0710011
   VCID: 72EB3C436D5AFA8E927-8027
3 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 216116 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.12.16
                    Time: 21:16:08
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 15
00532 - Supply Voltage B+
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 224812 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2022.11.06
                    Time: 10:07:11
Address 61: Battery Regul. (J840)       Labels: 1K0-907-534.clb
   Part No SW: 8P0 907 534     HW: 1K0 907 951
   Component: Batt.regelung H33 5304
   Coding: 030B085A
   VCID: F4E7BA5B574E74BE00B-80A1
   Subsystem 1 - Part No SW: 1K0 915 181 E    HW: 1K0 915 181 A
   Component: J367-BDM  H07 0140
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 8P4-959-801.lbl
   Part No SW: 8P4 959 801 F    HW: 8P4 959 801 F
   Component: Tuer-SG         H04 0050
   Coding: 0131288
   Shop #: WSC 06314 000 1012544
   VCID: 428BAC831D7A0A0EC27-8017
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 8P4-959-802.lbl
   Part No SW: 8P4 959 802 F    HW: 8P4 959 802 F
   Coding: 0131288
   VCID: 4385A98702600306C91-8016
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8P1 862 335     HW: 8P1 862 335
   Component: FSE_256x BT     H41 0650
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005237182
   Coding: 0001293
   VCID: F4E7BA5B974E74BE00B-80A1
End   ---------------------------------------------------------------------
Il y a pas mal de sujets ou l'on as traités ces codes défauts et pannes identiques sur ce forum même. les procédures de contrôles y sont décrites en précision.
Utilise la fonction " rechercher " !
merci , j'ai vu plusieurs sujets avec des defauts similaires , j'ai suivi les controles demandées ( verif absence limaille au niveau du regulateur, controle de la pompe de gavage... )mais je suis toujours au meme point il est aussi demandé de controler que la pompe HP en reel suit la consigne mais comme expliqué je n'arrive pas a visualier la consigne sur VCDS.
A ce que j'ai compris en lisant sur le forum, ca pourrait etre:
Pompe gavage
filtre a GO
pompe HP
N290 (c'est pas lui car deja remplacé par un neuf)
Capteur sur la rampe d'injection
1 ou plusieurs injecteurs.
Prise air dans le circuit
Les injecteurs 1 et 4 ont 4 ans , en sortie du filtre a GO , le debit est bon donc j'exclue la pompe de gavage et le filtre, pour le reste ca patauge.
La fameuse vanne n'existe pas sur les moteurs CAYC
Il faut des chiffres et des faits.
Pression et débit en sortie de pompe + la même chose en sortie de filtre ? Si ok alors passer au côté Hp.
Pression de pompe ? (la consigne n'est qu'une instruction du calculateur, au mieux regarder la pression absolue via le capteur du rail)
Etat des injecteurs ?
------> les 2 n'étant contrôlables de façon sûrs que sur banc par un bon dieseliste.
Le régulateur du rail est contrôlable par une opération décrite dans le manuel d'atelier. Tu as déjà remplacé le régulateur, OK mais pièce qui vient d'où ? Tu peux effectuer le contrôle décrit sur Elsa.
À contrôler l'intégralité des durites GO y compris le retour.
Méfie toi du " pas de limaille " dans l'IMV. Hélas la limaille ce n'est pas toujours des gros morceaux visibles.
Reprends depuis le début ton diagnostic
Merci pour votre aide, effectivement controle visuel en sortie de filtre a gasoil...
Je viens de mettre un mano et j'ai 0.5bars, en faisant tourner la pompe 20sec j'ai a peine 0.5 litres
Si batterie correctement chargée et en bonne santé alors c'est clairement pas assez.
Voici donc un premier élément de réponse :)
J’ai regarder la réf de la pompe sur oscars, elle est donnée pour 0,5bars
Etonnant, j'ai toujours eu plus sur les pompes origines.
J’ai lu sur ce forum que la pompe de gavage devait fournir 5bars et 1 litre en 10secondes….
Tu parles du contrôle du régulateur de pression de rail sur Elsa mais c’est quoi Elsa?
Normalement c'est dans ces eaux-là en effet.
Elsa = manuel de réparation officiel de Vw
Tu peux trouver soit : version en ligne, ici (mais payant) :
Soit télécharger la VM de l'ami polo16v190 (merci encore pour la VM Polo), ici : https://www.vag-technique.fr/threads/documentation-elsawin-complète-2017-etka-en-une-mv.73/
Soit trouver un ligne une version +- complète, site Russe...
Le test de débit, sur le CAYC, est donné pour 600 ml en 30 secondes.
Ça c'est plus inquiétant... tu as surveillé le niveau d'huile ??
Possible qu'un injecteur soit fuyard et là attention que le gasoil ne passe pas dans le carter d'huile !!
