longwy
Seat
ibiza
AYM
HEN
HCL
VSSZZZ6JZFR084240
J'ai un injecteur qui dépasse 1, je dois passer contrôle technique,
je ne sais si je le nettoyer ou le changer, pouviez-vous svp m'informer si possible,
on ma demander 400 eur pour 1 injecteur, sans le montage :S
Seat ibiza 6 J - 1.6 - 77/105 tdi - 2015
merci
Cdt
Alexandre
Va falloir être un peu plus clair dans tes explications...
Tu as un défaut moteur, lecture de panne, voyant au tableau de bord, perte de puissance... ??
Bonjour loupif,
Pas défaut sur vcds, pas de voyant de bord, ras , puissance ok, odeur a diesel quand je
mais en marche le véhicule, cette valeur j ai vu sur un youtube, que l injecteur est en fin de vie.
Pas facile a comprendre, ces droles valeurs , mais pour moi ras sur le véhicule.
Bonne journéé
Cdt
Alexandre
En résumé la voiture fonctionne très bien mais puisque tu as vu sur Youtube que......L'injecteur est mort.
ok...
Celon le video, injecteur fin de vie, probléme j ai la voiture a 15 jours, acheter en Alemagne,
je doit passer controle technique, si cette injecteur est presque H/S, controle poluition, sera pas conforme.
Voila ma vision et le video:
Cdt
Alexandre
Tant que tu n'as pas de défaut, pas d'anticipation, pour moi pas de soucis, après fait contrôler ton véhicule normalement via le contrôle technique, un plein d'excellium, une voiture chaude et ca va passer à l'aise.
Bonsoir Lionel,
Pas facile a comprende ces truck la , je suis pas loin des 60 ans ... mes excuses ...
Ok, on va voir ce que cela va donner, merci de ton aide.
Je mais que du diesel Exellium
Cdt
Alexandre
PS - je vais quand même le kit anti poilution Brabalh, un dans huile un dans le reservor ;)
Si tu veux un produit vraiment efficace prend du mecarun, voici le lien > je l'utilise aussi bien en prévention qu'en curatif, et il marche vraiment bien >
Pour la protection moteur, du P18.
Bonjour injecteur a 1.3 c est rien du tous ne t inquiète pas roule pour moi tes valeur sont correcte quand tu aura un injecteur mort tu vas vite le savoir
je vous remercie de votre aide et temp, forum cool,
cdt
ALexandre
