Remplacement d'huile boite manuelle 6 vitesses RGN (OAJ) (10 Membres)
vijnoor
CPVB
RGN
WVWZZZAUZGW168945
Bonjour a tous,
une petite question pratique svp : j'ai presque atteint les 100 000km avec ma Golf 7 1.4L MF.
A ce kilométrage j'ai saisi qu'il serait plutôt bien de remplacer l'huile de boite de vitesse.
J'ai fait un petit tour sous la voiture pour vérifier ou étaient les orifices: vidange côté conducteur sur le carter de différentiel et de l'autre côté du carter le remplissage !
Je suis allé sur Erwin pris une heure de téléchargement de Doc et je retrouve dedans huile à vie pour la boîte avec juste une note sur l'orifice de remplissage pour vérifier le niveau et ajouter de l'huile si nécessaire...
Ma question est : y a t il sur cette boîte de vitesse un mode maintenance permettant de vidanger correctement svp ?
Et question subsidiaire est ce que certains d'entre vous l'ont deja rempli avec un entonnoir (ou est ce impossible a l'entonnoir) ?
Merci beaucoup pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter a ce sujet 🙏 !
Oui mais la couleur de l'huile ne veut pas tout dire attention tout de même
Effectivement la couleur ne veut rien dire, néanmoins la différence en terme de ressenti et de souplesse est flagrante.
Ces histoires de "lubrifiée a vie" sont pour moi des conn*** de marketing.
Bien sur !
Pour faire une vraie comparaison, il faudrait faire analyser les 2 huiles en laboratoire spécialisé. Hélas Vw ne communique pas sur ces huiles....
J'ai des documents concernant cette huile si ça intéresse.
Merci beaucoup pour ces info, cette boite est tes différentes des autres..
