infernobay89
Infernobay
Lyon
Cczb
dq250
WVWHD71K99W022461
Bonjour à la famille Vag.
Je me présente, je suis dans la famille vag depuis 2010 avec différents Touran, audi et golf avec des motorisation différentes allant de 100 à 280ch
Actuellement
J'ai un petit problème de voyant moteur sur mon Toutou dont je n'arrive pas à résoudre.
Le code defaut qui ressort est le p0qu2 qui renvoi au capteur de pression différentielle fap. Qui lui a été changé en novembre dernier.
Mon garagiste efface le defaut mais ce dernier revient au bout de quelques redémarrages... on a essayé de refaire une adaptation des capteurs et toujours le même soucis...le fap lui est Ok 4% dencrassement..
Pas d'autres symptômes et pas d'autres voyants pour le moment...
mon garagiste me dit que c'est probablement un pb de faisceau et que tant que les régénérations se font pas d'inquiétude... ce qui semble être le cas. Ca m'embête de rester comme ca :mad:
Concernant l'historique :
-vanne egr changé en février 2023
-voyant fap en octobre 2023, décalaminage et nettoyage du fap par centre agréé depuis Ras.
- changement du capteur de pression différentielle situé en haut du moteur en novembre 2023.
je n'avais plus de soucis depuis cet hiver et me voila avec ce voyant qui revient au bout de 2/3 jours lorsqu'on efface. Une re adaptation a été faite pour voir s'il y avait pas de pb... et idem le voyant revient 2/3 jrs plus tard.
Vers quoi je dois m'orienter pour rechercher le pb ?
rechanger le capteur de différentielle ?
aller voir un spécialiste électronique ?
En tout cas Wv ne peut pas me prendre avant mes vacances... je suis un peu démunis face a la situation...
Merci pour vos conseils
Il faudrait commencer par nous renseigner les caractéristiques complète du touran.
Et aussi le résultat d'un scan complet
    169.3 KB · Affichages: 6
Il s'agit d'un touran 2.l tdi 140 dsg 2013 avec le code moteur CFHC avec 267000km
Vérifier le câblage et remplacer à nouveau le capteur différentiel.
attention sur certain moteur il y en a 2 un bien visible et l'autre un peu à l'arrière.
J'ai tout regardé... J'en vois que un...
Il est à gauche à côté du vase d'expansion.
Mais il n'était pas un d'origine mais un delphi..
Est ce que je peux le changer moi-même en rachetant la piece chez Wv directement ?
Qu'est ce qu'il faut faire de spécial ?
Qu'est ce tu entends par cablage ? Qu'il ne soit pas sectionné ?
Merci de ton aide et du temps consacré pour m'écrire ;)
Perso, je commencerais par vérifier le faisceau du capteur au calculateur.
Tu as fais un relevé de cette pression différentielle ?
Pas fait.
Comment est ce que je peux le faire ?
celui qui est dessus actuellement quel marque et référence ?
Le défaut était déjà présent avant son remplacement ?
Je regarde et te redis.
Le capteur est présent depuis novembre et pas de pb particulier.
Non le voyant est apparu il y a 2 semaines Subitement lorsque j'ai démarré la voiture un dimanche.
Le garage où je l'avais emmener m'a dit que je pouvais rouler comme ça mais j'ai peur d'avoir un pb de mise en sécurité.
La prise qui se connecte au capteur semble être bonne mais je t'avoue que je n'ai pas regardé ailleurs.
Il faut voir dans les données en temps réel.
Je n'utilise pas VCDS, peux pas te dire où et comment exactement.
Tu devrais trouver facilement des tutos ou autres vidéos sur l'utilisation de VCDS.
Le mode d'emploi ce trouve sur le forum, il suffit d'utiliser la fonction "recherche"
Merci pour vos différents retours.
Je n'ai pas la valise.
C'est un copain qui s'est déplacé et qui est venu avec la valise mais qui est à 1h30 de chez moi...
Je vais voir si VW ne peut pas me recevoir...
