Résolu plus de feux de croisement sur touareg v6 3.0 phase 2 (6 Membres)
petru2b
camping de griggione 20218 ponte-leccia
touareg
bks
wvgzzz7lz7d062283
Bonne soirée a tous et au secours!! après avoir laissé les anti brouillards toute la nuit j ai du redémarrer le matin a l aide d un chargeur démarreur sur position démarrage. Mon conseil a tous évitez ca! bref suite a ca plus de feux de croisement avec témoin allumé et messages sur le tableau de bord. Bon le baba ampoules testés bonnes mais changés quand même on sait jamais avec les pannes fantômes lol . Serais ce le boitier confort flashé ? J ai cherché et testé tous les fusibles car je n ai pas trouvé ni de fusibles ni de relais a part le boitier confort qui gère les phares. C est déjà arrivé a quelqu'un ? Une petite idée sur ce problème? Commodos? Interrupteur des phares? Ca m éviterais de tout changer un après l autre. Merci par avance
Pour cela il faudrait commencer par nous envoyer l'autoscan complet réaliser avec vcds afin d'y voir plus clair ( sans jeu de mot )
le résultat de l'autoscan permettra de voir ce qui ce passe au niveau des boitiers etc...
Donc on attend cela ;)
ok je vais en refaire un car je ne l ais pas gardé en mémoire. et essayer de l envoyer (pas évident car je suis nul pour ces choses la mais je vais y arriver. en attendant pour info a part une tartine de défaut il n y avais que trois défaut concernant les feux de croisements. :
46 -module confort -- etat: défauts 0010
00978-ampoule de eux de croisement gauche '(m29) 011-coupure
00979- ampoule de feux de croisement droit (m31) 011 coupure
mais je met tout en œuvre pour vous envoyer ma tartine de défaut.
merci et bonne soirée
je ne sais pas si c est comme ca que on envoi un fichiez vous l avez reçu?
oui oui
le codage du boitier de phares à l'air présent, ce sont quel type de phares ?
la tension est fort basse il faudrait recharger la batterie ou refaire un scan moteur tournant
oui oui
les feux de croisements simples h9 les feux de routes xenon . la batterie je ne sais pas en tout cas ce qui est sure c est que elle démarre bien et seul problème les feux de croisement d ailleurs je roule tous les jours avec et la nuit je me sert des anti brouillards comme feux de croisement. ca dépanne mais pas top! et puis dans 3 mois le ct et la ca rigole pas:( au tdb ca affiche un peu plus de 12 v
demain je prendrais la tension au metrix a l arrêt et en marche. en tout cas si c était un problème de tension ca serais idem pour le reste.
c'est ce montage de phare ? H7 + DS1 car celui avec H9 en feu de route l'autre ampoule et une H7
Je pense pas que cela vienne du faisceau as tu changé tes ampoules dernièrement ? On dirait que le calculateur n'enregistre pas la résistance de référence des ampoules, et ton volage comme dirait l'ami @charlydiag que je salue, est fort basse, ce qui pourrait induire ton soucis de feux de croisement.
re non pas du tout ! h9 en feux de croisement et xenon en feux de route.
Désolé je ne trouve pas ta version ! H7 croisement et xenon route ?
Avec vcds et le test des actionneurs cela donne quoi ?
12.15 v c'est une batterie déchargée ou en fin de vie ...
bonsoir et merci de vous occuper de mon cas mais enfin réfléchissez 5 mn ampoules pas ampoules.... la batterie a plus de 12v a l arrêt presque 14 v en route. c est pas un camion en 24 v lol. ensuite les feux de routes consomme plus que les feux de croisement.!! feux de routes plus essuie glaces plus musique a fond et tout marche a merveille!! les feux de croisements qui consomment moins sans mètre aucuns autre consommateurs et la ca marche plus! cherchez l erreur...ou est la logique dans tout ca? Je reste persuadé que ca vient soit du commutateur d éclairage soit du boitier confort ou tout simplement un problème de programmation ce qui me semble très logique vu que la voiture a déchargé complètement la batterie une nuit et j ai du redémarrer au chargeur sur position démarrage. a mon avis ou elle n a pas aimé la sur intensité du chargeur ou elle a perdu des codes avec la batterie vide . la veille tout allais bien mais comment savoir pas envie de changer tout alors que une simple reprogrammation arrangerais tout.
Relire ton autoscan stp tout fonctionne bien lol
Je te parle du test des actionneurs afin de tester la ligne d'éclairage cela donne quoi ?
Tu n'as pas de défaut de codage, fais simplement ce que l'on te propose ou pas c'est à toi à choisir.
bRelire ton autoscan stp tout fonctionne bien lol
bonjour ahhh enfin une bonne idée merci ! non c était cette histoire d ampoules et de tension qui me prenais la tête! bon ok bonne idée merci mais maintenant le problème est que je ne sais pas faire ca! existe t il un tuto du teste des actionneurs?
tout marche a merveille sauf les codes!!!
ok voila une bonne idée! tant que on me parle pas des ampoules ou de la tension batterie. ok mais je ne sais pas faire le teste des actionneurs de la ligne d éclairage ; comment fait on? existe t il un tuto?.
Bonne idée le test d'actionneur.
Personne ne peux avoir le schéma pour les feux pour ce Touareg ? c'est vide sur mon Elsa.
C'est un point de vue B-)
3 Codes défaut trouvés:
004484 - Sonde lambda linéaire / Câble de masse commun Coupure
P1184 - 000 -
Etat du défaut: 01110000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 10
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 214154 km
Date: 2024.03.29
Temps: 14:09:06
Tr/min: 1260 /min
Couple: 66.3 Nm
Vitesse: 37.0 km/h
Rapport cyclique: 6.0 %
(sans unité): 12.8
(sans unité): 0.0
(sans unité): 0.0
013128 - Activation uté cde turbo 1 (J724) Défaut dans le circuit électrique
P3348 - 003 - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100011
Fréquence du défaut: 2
Kilométrage: 214159 km
Tr/min: 0 /min
Couple: 0.0 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
Température: 64.8°C
Rapport cyclique: 84.4 %
Tension: 12.16 V
Rapport cyclique: 16.2 %
P3348 - 006 -
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25E1.clb
No. pièce Log: 7L0 907 379 K Mat: 7L0 907 379 K
Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0302
Révision: 00H53001
Codage: 0004354
VCID: 4189F0031C89C385CD-8014
2 Codes défaut trouvés:
00290 - Capteur de vitesse AR G (G46)
Etat du défaut: 00101000
Compteur de RAZ: 99
Kilométrage: 210065 km
Date: 2023.10.08
Temps: 15:53:55
Décompte: 4352
Décompte: 12289
Décompte: 70
Décompte: 233
etc....
