Résolu plus de feux de croisement sur touareg v6 3.0 phase 2 (1 Membre)
petru2b
camping de griggione 20218 ponte-leccia
touareg
bks
wvgzzz7lz7d062283
Bonne soirée a tous et au secours!! après avoir laissé les anti brouillards toute la nuit j ai du redémarrer le matin a l aide d un chargeur démarreur sur position démarrage. Mon conseil a tous évitez ca! bref suite a ca plus de feux de croisement avec témoin allumé et messages sur le tableau de bord. Bon le baba ampoules testés bonnes mais changés quand même on sait jamais avec les pannes fantômes lol . Serais ce le boitier confort flashé ? J ai cherché et testé tous les fusibles car je n ai pas trouvé ni de fusibles ni de relais a part le boitier confort qui gère les phares. C est déjà arrivé a quelqu'un ? Une petite idée sur ce problème? Commodos? Interrupteur des phares? Ca m éviterais de tout changer un après l autre. Merci par avance
Quel sont les codes défauts relevés avec vcds ?
C'est la base des recherches.
A mon avis c'est juste ton adaptation qui a sauté, que dit le message au TDB (Photo) ? Diagnostic VCDS comme préconisé par l'ami @charlydiag (que je salue) ?
Plus de précision est souhaitée.
bonjour et merci de vous pencher sur mon problème en fait je ne peu pas vous donner cette information je n ais pas vcds! j ai bien acheté chez les chinois il y a deux ans un svci 6154A j ais bien installé le logiciel mais j ai du me planter au niveau no de licence que je n ais pas réussi a récupérer et je suis complètement néophyte en programmation odis....elsawin.... bref c est dans l ordinateur j ais le bordel jaune que on met dans la prise obd mais je ne peu pas m en servir. par contre avec ma valise toutes marques autocom il ne ressort pas de défaut au niveau éclairage. juste une belle tartine de défauts mais rien en rapport avec l éclairage.
merci beaucoup pour votre aide! je ne sais pas si je dois répondre individuellement a toutes mes réponses? je ne suis pas habitué a ce procédé ibonjour et merci de vous pencher sur mon problème en fait je ne peu pas vous donner cette information je n ais pas vcds! j ai bien acheté chez les chinois il y a deux ans un svci 6154A j ais bien installé le logiciel mais j ai du me planter au niveau no de licence que je n ais pas réussi a récupérer et je suis complètement néophyte en programmation odis....elsawin.... bref c est dans l ordinateur j ais le bordel jaune que on met dans la prise obd mais je ne peu pas m en servir. par contre avec ma valise toutes marques autocom il ne ressort pas de défaut au niveau éclairage. juste une belle tartine de défauts mais rien en rapport avec l éclairage.nternet je vous fait un copié collé :
Ha oui, bon delphi/autocom n'est pas une référence pour les soucis chez VW, rien ne vaut un VCDS, à part ODIS, de quel coin es tu ? Un gars du forum pourrait être pas très loin et te donner un coup de valise.
je suis en corse ceux qui m ont vendu le logiciel delphi qui va avec ma valise on rencontré un problème et du coup ils m ont instalé autocom a la place sur ma valise delphi et ca fonctionne. par contre ils ont été au top ils me l ont installé a distance car moi je suis vraiment nul pour ca. Si une bonne amé serait capable de me faire ce truc pour SVCI 6154A ODIS ET ELSAWIN ca serait un grand bonheur car la j ais acheté un matériel a des chinois pour rien. oui je sais j aurais du acheter ca en France mais que voulez vous le prix....
C'est juste ton adaptation qui est annulée, il faut la refaire, ca va vite à condition d'avoir VCDS.
ok merci donc ca ne serait pas un problème phtisique ! il me reste plus qu a donner 100 euro a vag bastia ou me demerder a trouver une clé pour mon svci. merci pour cette reponce
bonsoir a tous je reviens vers vous oui je sais ca fait longtemps mais mieux vaut tard que jamais. j ai installé vcds et voici le résultat:
codes défaut 00978 ampoule de feu de croisement gauche (m29) 011- coupure et 00979 ampoule de feu de croisement droit (m31) 011-coupure
si quelque un a une méthode pas a pas pour re coder je suis prêt a apprendre .
Alors passer à la cause possible suivante du lien envoyé
bonsoir . comme je le disait au début tout est parfait tout fonctionne a merveille phares clignotants stop anti brouillards tout est très bien sauf les feux de croisements. la voiture est resté toute la nuit codes allumés. batterie vide re démarrage au booster et hop plus de feux de croisements .! je cherche quelque un pour m aider a re coder les feux de croisements car jamais fait ca. ou alors le booster a flashé le boitier confort.
Pour cela il faudrait commencer par nous envoyer l'autoscan complet réaliser avec vcds afin d'y voir plus clair ( sans jeu de mot )
le résultat de l'autoscan permettra de voir ce qui ce passe au niveau des boitiers etc...
Donc on attend cela ;)
Pour info, je viens de changer un feu de jour grillé avec affichage de la petite ampoule jaune au tableau de bord
J'ai remplacé l'ampoule mais l'ampoule n'avait pas d'alimentation et le défaut au tableau était toujours présent.
J'ai passé mon VCDS ROSSTECH et après un autoscan (Bilan) j'ai lancé la procédure "Effacement défauts".
Dès le lancement de la procédure l'ampoule s'est allumée.
Donc il faut d'abord faire un effacement défaut avec VCDS.
c'est normal que l'ampoule ne s'allume plus même après remplacement de celle-ci. Le BCM assure une surveillance de la consommation électrique de ces composants asservis, et si il voit plus de consommation (ex ampoule grillée) il coupe l'alimentation.
Effectivement un coup de valise et ça repart.
