Utilisation logiciel (1 Membre)
blackleroc
Abonné 👑
villeneuve les bordes
Touareg
AZZ
HAM
WVGZZZ7LZ4D082952
Salut à tous,
j'ai reçu le HEX-V2, installé le log sur PC enregistré et reçu le code.
Je branche sur le touareg et lance un diag, rien au bout d'une demie heure, j'ai cet écran
Le voyant de la prise OBD passe du vert au rouge régulièrement.
Je fait quoi comme erreur ?
Merci de vos réponses
Robert
commencer par lire le mode d'emploi du vcds ( voir sur le forum )
Merci de ta réponse
Robert
Oui, j'ai aussi télécharger le manuel d'utilisation en Français chez Ross tech
Je m'y penche demain
Robert
ça le fait, checkup fait hier plus qu'à remettre tout en ordre
Robert
La version officielle du VCDS est FRM 23.11.O , je pense que tu as reçu une copie Chinoise qui ne fonctionne pas ?
La version officielle du VCDS est FRM 23.11.O , je pense que tu as reçu une copie Chinoise qui ne fonctionne pas ?Merci de la réponse, mais j'ai juste regarder sur le site, je n'ai aucun matériel. en fait quand tu es sur le site il demande la marque du véhicule et ensuite le modèle et il n'y a rien de proposé pour Arona.
Il n 'y a pas de logiciel spécifique pour tel ou tel modèle de véhicule , car VW a participé au protocole UDS pour Universal Diagnostic Service en 2011 , et c 'est donc tous les ECU/ECM de ce groupe qui ont le même protocole de lecture par VCDS des CAN bus , moteurs , freins , clim , direction , suspension , radio , etc etc ( VW ,Audi, Seat , Skoda , Bentley Bugatti )
En sélectant : "AUTO SCAN " VCDS affichera immédiatement tous les calculateurs en interrogation sur le véhicule sinon un menu déroulant te proposera ton modèle de véhicule .
Me tromp'je ???
Il n 'y a pas de logiciel spécifique pour tel ou tel modèle de véhicule , car VW a participé au protocole UDS pour Universal Diagnostic Service en 2011 , et c 'est donc tous les ECU/ECM de ce groupe qui ont le même protocole de lecture par VCDS des CAN bus , moteurs , freins , clim , direction , suspension , radio , etc etc ( VW ,Audi, Seat , Skoda , Bentley Buggatti )
Me tromp'je ???
Merci pour les infos, moi je suis débutant dans la matière
