C'est encore moi ... Alors ... le problème de température semble résolu. J'étais en rédaction lors du message de
Polo16v190 Remplacement du régulateur (calorsta) et de la sonde de température . G2 / G62 doit-être son appellation.
A propos de la sonde (neuve), pour ceux que cela intéresse :
côté arrondi : 2,3 K.Ohms
côté plat : 1,15 K.Ohms
Précision : Si je ne donne pas la température, la valeur ne vaut rien. Nous avons là des résistances CTN. (certains disent thermistance)
Donc, valeurs à environ 20° C.
Température stable à 90° au tableau de bord et ... 96° à l'ordinateur. Bref ...
Apparemment, l' ancien régulateur est bon maintenant que la soupape ferme bien. Il y avait de la cochonnerie en partie inférieure du logement de celui-ci. Donc, je le garde en cas d'urgence.
Cela m'a permit de voir que le vase d'expansion est cuit et qu'il y a un suintement au niveau de la boite à durite sûr laquelle vient se mettre la sonde. Mais est-ce : le joint torique ou la pièce fêlée ? ... Bon, démontage en vue ...
Accessibilité
Voilà .... pour cette histoire de température.
Et devinez qui est de retour ...
17522 - Banc 1 sonde 2 Résistance interne trop grande
P1114 - 35-10 - - Intermittent
![Visage colérique :angry: 😠](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/8.0/png/unicode/64/1f620.png)
Voilà,
"Je" sera de retour dans ... "la suite"
Jean.
A environ 20° C.
