module purge liquide de refroidissement absent (1 Membre)
nikko73410
savoie
Skoda
OCTAVIA
DLBA
NC
TMBAU7NE6J0310273
Hello , suite à un soucis de radiateur de chauffage bouché, je vais devoir le changer et donc vidanger le circuit de LDR.
Cette procédure s'effectue avec le VCDS sur mon véhicule.
J'ai un VCDS acheté sur LBC
Or l'option 01 MOTEUR/10 ADAPTATIONS/ purge du circuit de refroidissement est absente. 1f9d0.png
Cela vient il de mon cable qui pourrait etre une contrefacon ?
Octvia 3 VRS 245 de 2018
C'est dans réglage de base, et non adaptation que tu dois chercher....
as tu un sac de gel de silicate dans le vase d'espantions, il peut s'ouvrir et boucher le circuit de refroidissement 1706817314813.png
je doit bientôt retirer le miens
C'est peut être à cause de ça tous tes problèmes
A+ Laurent
rester en G13 il est adapté aux radiateurs récents en aluminium. le G12 pour les radiateurs plus anciens
