GSA971
Guadeloupe
Amarok
CDCA
NCQ
WV1ZZZ2HZB8022299
Bonjour à tous
Je fais très court pour essayer d'aller à l'essentiel
Fabia de 2015, j'ai 2 clés qui démarrent l'auto, pour l'une d'elle l'ouverture à distance ne fonctionne pas, la led rouge ne réagit pas lorsque j'appuie sur les boutons...
- Pile testé à plus de 3V
- Contacts pile/carte ok
- switchs ok
- Led OK
Auriez vous des idées ?
D'avance merci
Le code transpondeur a èté effacè par un champ magnétique trop important . En apportant les deux clefs chez Mmister Minit ou autre , ils peuvent recopier le code de la clef valide à l’autre . Chez VAG ils te renvoient une nouvelle clef , mais c’est 5 X plus cher et il y a 3 semaines d’attente .
Salut merci pour ta réponse
Mais sauf erreur, le transpondeur sert à l’anti-demarrage, or la clé démarre l’auto…seule l’ouverture à distance ne fonctionne pas
J’ai pensé à une désynchronisation mais là encore la led devrait réagir aux sollicitations des boutons ce qui n’est pas le cas, je ne comprends pas trop
Ce ne sont pas les mêmes transmetteurs pour l'anti-démarrage et l'ouverture à distance.
Pour l'anti-démarrage, la puce est en dur dans la clé. Le circuit avec pile bouton est pour l'ouverture à distance.
Merci pour ta réponse
voici ma clé, le transpondeur (nom donné à la puce codée pour l’immo) est bien soudée sur la carte électronique dans le boîtier de clé, indiqué par la flèche rouge
Ce n'est pas un problème d'immo. Le fait est que la LED ne s'allume ne présume pas d'un PCB en état de marche.
Tu as fais les contrôles de base, maintenant il faudrait voir au diag' si l'impulsion est détectée. Si rien de détecter il faudrait avoir le schéma du PCB pour commencer à faire du rétro-engineering mais je pense que cette documentation est pas facile à trouver.
Merci pour ta réponse, et ton commentaire laisse penser comme je le craignais, une carte HS. Si tel est le cas, vu la taille des composants, vu qu’il faut une station à air chaud pour intervenir là dessus, je pense que j’achèterai une clé complète sur le grand bazar chinois…
Salut tu dis que la pile est à 3V mais est-ce que tu en as mis une neuve dans le doute ? Ou au moins swappé les piles entres les télécommandes
Oui, a ta place je testerais une pile neuve pour éliminer le doute....
Piles inversées, le problème persiste
Test avec VCDS, impulsion non détectée => je vais commander une nouvelle clé avec son électronique ;)
Je n’ai commandé pour le moment, je vais commander sur AliExpress lors d’un prochain retour en France car je ne peux me faire livrer en Guadeloupe
Ah ben sache que ce n'est plus comme avant a l'époque de la golf 4... a ce jour il n'y a pas de logiciel permettant d'adapter l'anti-démarrage sur une clé aussi récente. LA seule solution viable est de commande une clé neuve complète chez vw
N’ayant pas de soucis d’anti démarrage je vais prélever le transpondeur sur ma clé d’origine, c’est l’ouverture à distance qui deconne
Si tu sais le dessouder vas-y tu nous dira si ça marche en le soudant sur une carte aliexpress de m**** ^^
C’est ce qui est prévu je te dirai
