panne centralisation Ibiza 6L (1 Membre)
  • Initiateur de la discussion Initiateur de la discussion Biscand
  • Date de début Date de début
Biscand
Nouveau
Chassieu, Auvergne-Rhone-Alpes,France
ibiza
asz
VSSZZZ6LZ4R010234
Bonjour, voilà, j'ai une Ibiza 2003 ASZ 3 portes, j'ai changé la pile de ma clé qui était apparemment HS, depuis elle ne fonctionne plus, la diode de la clé s'allume bien quand j'appuie dessus, et ça a pas l'air d'être dessoudé dedans.
du coup j'ouvre par le barillet, puis ouverture de tous les ouvrants par le bouton à l'intérieur.
J'ai essayé de re coder la télécommande "manuellement" sans succès
puis avec le vcds comme ça ;
<Sélectionner>
<46 - Module confort> ou <35 - Verr. centralise>
(suivant vehicule)
<Adaptation - 10>
Entrez 01 dans le numero de canal (21 sur certaines Audi)
<Lire>
Ceci affiche le nombre de telecommandes apprises actuellement.
Entrez le nombre total de telecommandes dont vous disposez (4 maximum) comme nouvelle valeur
<Tester>
Verifiez que le nombre affiche dans valeur test correspond bien a ce que vous souhaitez
<Sauver>
Maintenant, maintenez appuyer pendant au moins une seconde le bouton de deverrouillage sur la telecommande, afin que celle-ci soit apprise. "ICI LA VOITURE KLAXON UN TOUT PETIT COUP" mais ça ne fonctionne quand même pas... Si vous avez plus d'une telecommande, appuyez ensuite pendant au moins une seconde sur le bouton deverrouillage de la seconde telecommande, et ainsi de suite jusqu'a la derniere telecommande. Attention, vous avez 15 secondes pour apprendre toutes les telecommandes!
Il est possible que la voiture vous donne confirmation de l'apprentissage d'une telecommande en allumant ses feux ou avec un signal sonore."
-> je me dis que ma clé est bien reconnue par la voiture, j'ai essayé pas mal de fois de recoder, mais rien n'y fait...
c'est le boitier confort J393 qui gère ça, l'antenne serait hs ? y a t 'il moyen de vérifier que le signal soit bien reçu par la voiture ( ce qui a l'air d'être le cas vu le coup de klaxon lors de la tentative de programmation)
je m'y prends peut être mal ?
autre chose, quand j'ouvre par le barillet, si je ne mets pas le contact quelques secondes après, l'alarme se déclenche (super pratique)
merci beaucoup pour votre aide
Si je comprends bien, ton ouverture à distance ne fonctionne plus depuis que tu as changé les piles?
Tu as vérifié que le modèle de pile est le bon? Que les piles que tu as installées ne sont pas trop vielles (date de péremption)?
As-tu essayé avec de nouvelles piles?
J'ai les mêmes télécommandes que toi sur ma Seat et je n'ai jamais eu de problèmes d'appairage en remplaçant les piles...
J'ai eu ce problème sur mon ancienne Ibiza qui est maintenant à ma femme, impossible de débloquer les portes/coffres avec la télécommande malgré que le bouton rouge clignotait sur la télécommande, jusqu'au jour où le bouton rouge ne clignotait plus non plus.
Seat m'ont changé la télécommande et reprogrammé la nouvelle et depuis plus de problèmes.
