Panne Polo 1.4 75ch (1 Membre)
Maaaav
Polo
BKY
GRZ
WVWZZZ9NZ5Y101271
Bonjour à tous, je sollicite votre aide, connaissances ou expérience concernant mon véhicule, car je ne sais plus quoi faire :cry:
Acheté en octobre 2021, à 92000 km, j'ai fait installer en décembre 2021 un kit Flexfuel par un garage pour que cette polo soit plus économique vu le prix de l'essence.
Cette voiture, conduite par ma compagne avait, à certain démarrage, des ratés de combustion. Avant et après montage du boitier éthanol.
Elle roulait comme ça, jusqu'à mars 2022 où la voiture ne prenait plus du tout ses tours, jusqu'à ne plus tenir le ralenti et même ne plus vouloir démarrer (panne progressive).
Le soucis, c'est qu'un voyant moteur apparaissait rarement, lors des ratés de combustion puis plus rien depuis qu'elle est vraiment en panne.
Démarrage de la galère, remorquage dans le garage ayant posé le kit (pensant que c'était forcément lié), ce garage a garder la voiture pendant un an jour pour jour avant de mettre la clé sous la porte.
En un an, changement du boitier papillon, essais de changement de calculateur moteur, remplacement capteur PMH, prise des compressions, changement potentiomètre pédale accélérateur, démarrage sans/avec boitier éthanol, essais avec essence, démarrage sans échappement, vérification des puits de soupape avec caméra, vérification du débit injecteurs ...
J'ai donc récupéré la voiture au bout d'un an, remplacé les bougies par des iridiums, fait un reconditionnement des injecteurs (nettoyage ultrason + changement joints), envoyé le calculateur pour diag (Diag compteur) pour qu'ils me répondent que le calculateur d'origine était en défaut, ils m'envoient donc un nouveau calculateur (reconditionné) mais toujours rien n'y fait, la voiture ne démarre toujours pas.
J'ai appelé un autre garage indépendant pour déposer cette Polo maudite en juin 2023, après plusieurs test, remplacement + étalonnage du boitier papillon, on me dit qu'ils ne trouvent pas et qu'ils arrêtent la recherche de panne.
Je dois donc une nouvelle fois récupérer cette voiture, en payant la facture de l'échange du boitier papillon.
Je peux m'équiper d'une valise VCDS au besoin, qui lors de mes vérifications, ne remontait toujours aucun code défaut ni voyant, sauf quand je débranchais volontairement une bougie ou un injecteur pour contrôler la remontée d'information ...
Ah oui, ça m'embête vraiment de mettre cette voiture à la casse, avec le prix de l'achat post-covid, les frais du boitier éthanol ... elle est vraiment très propre intérieur et extérieur...
Merci par avance pour votre aide, ou même soutient, je prends tout :D
C'est dommage, tu as fait remplacer toutes pièces, sauf le point faible de ce moteur, c'est à dire les bobines d'allumage!
Tu sembles l'avoir confié à des escrocs qui ne savent pas faire de diagnostique.
A savoir qu'en France un garage a obligation de résultat, sinon il ne peut pas te faire payer la facture, donc tu devrais déjà aller récupérer ton argent...
Bonjour Diabolo,
Merci pour ton message, et retour,
C'est la 1ère chose que j'avais pu "vérifier", présence d'étincelles sur les 4 bougies, est-ce qu'au démarrage les bobines en défaut génèreraient des étincelles irrégulières?
Merci par avance
Bonjour Diabolo,
Merci par avance
Pas spécialement au démarrage, mais sur ces modèles les bobines chauffent et se mettent à déconner.
Plus généralement, cette génération de moteurs sont des daubes notoires, je te conseille de ne pas t'acharner financièrement.
