Mika94130
- nogent sur marne
- touran
- xxxxx
- xxxxx
Bonjour, voilà le soucis:
depuis deux mois environ, mon Touran ne démarre pas toujours du premier coup. J'insère la clef dans le neiman, je tourne est là, sapin de Noël, tous les voyants s'allument et tous les défauts d'assistances électroniques possibles remontent sur l'ordinateur de bord présent sur le compteur. Je détourne la clefs, le voyant triangulaire avec le point d'exclamation est allumé, il le reste une trentaine de secondes, il s'éteind, et là, desfois, il démarre au second coup de clef, des fois il faut aller jusqu'au 5ème coup de clef..... La batterie, mise en cause pas mon concessionnaire, a donc été remplacée mais... toujours le problème. J'ai acheté un Cardiag... c'est de la daube je trouve, à part me remonter un problème différent à chaque diagnostique, il ne me sert à rien. Auriez vous eu ce problème et quelle en était la cause?
Merci pour vos réponses!
