Ciel de toit qui se barre (2 Membres)
Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Mon ciel de toit se barre. Il se décolle plutôt, la mousse intermédiaire se désagrége. J'ai voulu employer du double face au niveau des plafonniers, rien ne tient car le double ne tient pas sur une mousse défectueuse. Il faudrait tout déposer et repartir sur une mousse saine après gratage. Quel chantier, comment avez vous fait dans ce cas là
Hello
Fais nous une photo pour qu'on voient au moins ce que ça donne ... Et puis tu sais , un prototype ( 1 er essais ) ... n'est jamais parfait :sneaky:
A+
Pour info, en concession 609,49 € ttc. Sinon reste la casse, sur internet 100 €.
La colle est sèche, je vais contrôler l état. Je ne poste pas les photos d'un massacre ;)
J'ai remonté le ciel avec les défauts. Rdv dans 13 ans pour une meilleure prestation :unsure: Blague à part, pour coller cette mousse seul c'est une galère. Pour une prestation il faut être 3 pour le collage: deux qui tiennent le tissus le 3 ème qui pose.
Après finitions du remontage, c'est les tissus portes avant qu'il va falloir changer: c'est le rêve :p
C'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre.
J'ai tenté de remplacer les tissus sur les habillages de portes de ma Passat moi même sans succès.
J'ai trouvé un sellier en IDF qui maîtrise le sujet, je vais leur apporter...
Une fois commandé le tissu difficile de revenir en arrière. Bon ! une fois passé la déception, on passe à autre chose. J'ai les portes av à faire également.
Concernant les parties des portes avant qui se décollent: J'ai démonté un panneau: pas facile le support est thermosoudé sur le reste du panneau = indémontable. Reste la solution extrême : changer l'ensemble. Je vais voir sur e.bay
Il faut découper les bourrelets plastique qui maintiennent les coques sur les contreportes, pas le choix.
Il y a la même mousse collante que dans ton ciel de toit en dessous, donc risque d'abimer la contreporte en nettoyant.
Une fois le tissus remplacé, il faut refixer les coques avec des petites vis.
C'est la méthode qu'utilise le sellier que j'ai appelé, ils ont l'habitude de traiter les contreportes de VW, le tissus qui se décolle c'est un classique.
Sur e-bay, tu vas trouver des contreportes d'occasion avec le même problème que toi: Le tissus sera décollé...
c'est çà, c'est une vraie cata, c'est pas à ce point mais le côté conducteur commence à faire la tronche
