ETKA 8.5 (4 Membres)
Va directement sur le site russe ensuite tu clic sur le nom de luppy cela t'ouvre une boite de dialogue en MP.
Regarde la pièce jointe 17165
Bonjour hackuloss,
merci pour ta réponse.
Mais chez moi quand je clique sur Luppy comme tu m'as dit, ça n'ouvre pas la boîte de dialogue en MP.
ça a l'air d'ouvrir une page d'inscription en russe...
Regarde:
Merci en avance pour ton aide.
Utilise google Chrome pour aller sur le site russe, il a l'avantage de traduire les pages ;)
ah d'accord.
Le problème c'est que je ne suis pas inscrit sur leur forum...
Mais c'est une bonne idée le Google Chrome à cause de la traduction. :)
Merci c'est ce que j'avais déjà fait mais pas d'image . alors que dans 8.1 oui voici une copie d'écran des 2 systèmes sur le même pc.Regarde la pièce jointe 17136Regarde la pièce jointe 17135
Je pense que ton répertoire "C:\ProgramData\Digital-Eliteboard" doit être en lecture seule. Supprimes ce paramètre sur le répertoire et tous les sous-répertoires pour voir.
De mon côté avec l'installation standard de PETKA et cette suppression, j'ai bien l'image pour cette référence même si je ne pense pas avoir toutes les images.
Par contre, mes dossiers tnrpics sont bien vides :rolleyes:
Hello si tu as mis tes vin.txt dans FGST de "ProgramData" digital elitboard /petka/userdata/fgst et pour avoir ProgramData il te faut dans ce cas "afficher les dossiers cachés" dans windows (options des dossiers). alors quand tu lances petka tu vas dans REGLAGES en bas a gauche et tu sélectionnes tes marques uniquement dans enable offline Vin search le rest tu ne t'en occupes pas.
J'ai effectivement fait toutes les manip mais rien n'y fait !
ton fichier vin.txt est bien en lecture seule?
Regarde la pièce jointe 17171
Ok merci mais j'avais trouvé j'avais coché offline dans les réglages du coup en online il va chercher les photos par internet .
zif/854nBisoOHyJkJguhKULwMC/KBUAueOxyl56R8+orzG0+PKYLNLBHONL1Optz5GkqFSkGje
bSfXMBX2t0xtTsc6Z6qNxrgUiBCc/kWhtPZd8k1g4rLD2FJ215EAYm6B6iOuCcimIawArm9rZn8
HszLiSy0Wt6MA9kVJcE15kuJaxRL0UbbcQkeq/INIterP8U0JB3FBv7pz9qPzJIFJrJIqSsU8Fh
qDx6EESxOd7AVpy34uANpd/fYUJ7sn9gejxrCSof++vHsjVpOmmsuEQnwQHUq29uTmBpafl13lp
py+P/3UrNBBvfh9vCrv6gF0hWt4YkMVgOyHOMl9FJA==
**Merci a Luppyy.
**Merci a Luppyy.
Merci beaucoup Vagcom et merci à Luppyy également :love:(y)
Vive ce forum :D
@Touran83 @cool16
Voici le lien pour télécharger le patch de contournement de la montée en version. Fichier .txt d'explication dans l'archive. A utiliser pour chaque mise à jour.
Patch de contournement 8.5
Bonjour Darkjedi,
Merci Bcp pour ton patch mis à disposition de la communauté.
J'ai tenté de l'installer par contre je ne vois quel fichier il faut modifier malgré ton tuto.
Tu mentionnes de " Modifier le nom du fichier etka7.exe d’origine en Etka7-ORG.exe "
Pour ma part dans le dossier Prog1 je n'ai pas ce fichier etka.exe, par contre j'ai un fichier nommé Etka7 et Etka7.exe.config
Lequel dois-je modifier exactement ? Merci pour ton aide :)
ETKA7
oui il est bien en lecture. Je ne comprend pas le probleme . Avec ETKA 8.1 cela marchait bien pourtant
Salut ,dans ton répertoire fgst ton fichier texte est bien sous forme : WAUZZZ8E36A073980.txt WVWZZZ7NZGV220807.txt ,tu ne l'as pas remplacer par un autre non style sharan.txt?
Tu peux tester le vin que je t'ai joint tu le colle directement dans le bon répertoire (c'est celui d'une polo)
Effectivement celui de polo fonctionne parfaitement bien. Je vais redemander mon vin pour l'audi alors, il est peut être corrompu.
merci a toi
Bsr a tous
Comme tout le monde je ne peux plus faire la mise a jour sauf des prix.
Alors si j'ai bien lu il faut s'inscrire sur le site Rutracker pour moi c'est chose faite dur dur faut jouer avec le traducteur j'utilise Firefox donc cela traduit pas automatiquement.
Après je suis complétement paumé faut installer Utorrent et y mettre le lien torrent pour telecharger Petka 8.5 si c'est bien cela et une fois l'installation faut donner le numero ID a Luppy si je me trompe pas dans l'orthographe de son pseudo mais la mon antivirus ( ESET ) me bloque carrément l'installation de Utorrent.
Et pour info j'ai le fichier torrent que je viens de telecharger a l'instant donc faut voir comment faire avec utorrent.
J'aimerai comme parmi vous l'on utiliser PETKA 8.5.
Donc comment faire ?
Cordialement
Golfman59
