Problème clim fait du froid très tard (1 Membre)
bastt694
Villefranche sur Saone
BMM
KDN
Je suis confronté au problème suivant: Je possède une Audi A3 8p de 2006, et quand je mets en route la clim, elle fait du froid au bout de 10 a 15 min. Si je coupe le moteur et redémarre, il arrive que que la clim remarche. les ventilos fonctionnent bien, j'ai fait rechargé le gaz et toujours le même problème. Je suppose que ca soit l'embrayage magnétique, y a t il un moyen de le contrôler?
Merci pour vos réponses
Tu as mis un coup de valise, voir si il y a des défauts et vérifier en même les paramètres ??
Le ventilo s'enclenche normalement lorsque la clim est longue à faire du froid ??
Aucun défauts valise et en auto les ventilos s'enclenchent normalement
Compresseur usé ,condenseur encrassé,manque d'huile ou trop...?,mais pour ça il faut vérifier les pressions HP et BP.....
Ou tout simplement un volet de répartition chaud/froid qui fonctionne mal....?
Si rien de particulier au niveau des pannes et paramètres alors penches toi sur les pressions du circuit.
Il y a eu des soucis sur les cannelures entre axe de compresseur et poulie, suite à un déblocage de la vis centrale, à prendre en compte lors de ta recherche.
Tu dis avoir fais remplir le circuit mais comment était il avant vide ou chargé ?
