Problème Mode dégradé voyant préchauffage N18 (2 Membres)
lia2
Brest
golf
BXE
0A4
HCL
WVWVZZZ1KZ7B00575
Bonjour à tous ;)
Depuis quelques semaine je rencontre un souci avec ma passât cc tdi 140 de 2009, de temps en temps j'ai des pertes de puissances avec le voyant de préchauffage qui clignote en orange, je l'ai passer au scan avec VCDS.
il me sort un code au niveau du moteur :
001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P403 - 000 - - Intermittent
Étant assez novice, je préfère demander conseil pour éviter de faire des bêtises.
Merci d'avance pour les réponses (y)
Tuyau de dépression ou électrovanne, à vérifier, en commençant par le moins cher, à savoir la tuyauterie, pour l' électrovanne les alimenter en 12 volts et voir si elle fonctionne correctement, c'est juste une ouverture/fermeture c'est tout.
d'accord je vais voir ca, je te tiens au courant je voulais savoir si les bidon décalaminage/décrassant moteur pourrait être utile dans mon cas?
