Problème Ventilateur qui se déclenche tout seul et ne s'arrête plus (2 Membres)
Rubiss
Paris
CBAB
KNS
WAUZZZ8P79A036954
Alors voilà, je suis possesseur d'une Audi A3 2L TDI 140cv de 10/2008, j'ai mes ventilateurs qui se mettent à tourner et ne s'arrêtent plus jusqu'à vider ma batterie.
Je n'ai pas constaté que les ventilateurs tournent en roulant, c'est quand la voiture est garée que le phénomène apparaît, souvent la nuit.
Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, il se mettent en route et ne s'arrêtent plus et me vide la batterie.
Je l'ai prise une fois en flagrant délit, j'ai mis le contact et le ventilo s'est arrêté.
Dernièrement, le problème a disparu, mais malheureusement, il est revenu hier, en voulant prendre ma voiture, il n'y avait plus de batterie, je n'y comprends rien.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Mettre le contact et e couper effectue un "reset " primaire de tous les calculateurs ,donc cela confirme la panne du calculateur du ventilo !!!
Charlydiag a le même déduction que toi, je vais changer le calculateur ou bien les ventilo complet et je reviens vers vous pour vous tenir informé.
Encore merci a tous.
Je n'ai pas lu le fil de la discussion donc je ne sais ce qui a été dit avant. ;)
J'ai une golf 6 de 2012 et j'ai parfois le ventilo qui se met a tourner pendant que je roule même en hiver.
Quand je coupe le moteur il continue à tourner et s'arrête de lui même.
Ça arrive quand le FAP est encrassé, quand je décrasse le FAP il ne tourne plus.
Quand ça arrive, je fais le lien directement parce que je sens les odeurs de suie.
Mon ventilo ne se déclenche pas quand je roule, il se déclenche quand ma voiture est garée à n'importe quel moment de la journée, imprévisible, ça peut être le soir à 3h du matin quand je dors lol.
Pas encore réparé ?
Non car la voiture ne démarre plus maintenant, j'ai acheté une valise VCDS, BigBob (que je remercie énormément) m'aide à résoudre mes problèmes en faisant les diagnostiques à distance et essaye de trouver les pannes.
