Rubiss
Paris
CBAB
KNS
WAUZZZ8P79A036954
Alors voilà, je suis possesseur d'une Audi A3 2L TDI 140cv de 10/2008, j'ai mes ventilateurs qui se mettent à tourner et ne s'arrêtent plus jusqu'à vider ma batterie.
Je n'ai pas constaté que les ventilateurs tournent en roulant, c'est quand la voiture est garée que le phénomène apparaît, souvent la nuit.
Ça peut arriver à n'importe quel moment de la journée, il se mettent en route et ne s'arrêtent plus et me vide la batterie.
Je l'ai prise une fois en flagrant délit, j'ai mis le contact et le ventilo s'est arrêté.
Dernièrement, le problème a disparu, mais malheureusement, il est revenu hier, en voulant prendre ma voiture, il n'y avait plus de batterie, je n'y comprends rien.
Savez-vous d'où vient le problème ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Du coup, il y a deux sondes :
  • Transmetteur de température de liquide de refroidissement G62.
  • Transmetteur de température de liquide de refroidissement en sortie de radiateur G83.
Voir pièces jointes...
  • Audi A3 Sportback 2,0 TDI - CBAB - KNS - ELSAWIN - Schéma de parcours du courant - Moteur dies...pdf
    6.6 MB · Affichages: 8
  • Audi A3 Sportback 2,0 TDI - CBAB - KNS - ELSAWIN - Transmetteur de température de liquide de r...pdf
    632.3 KB · Affichages: 4
    576.9 KB · Affichages: 3
Cadeau, voir pièce jointe...
  • La sonde de liquide de refroidissement G2 - G62 · Tutoriel VCDS VAG-COM DEFAUT PANNE ELECTRONI...pdf
    236.5 KB · Affichages: 5
Tu crois que ça peut venir de là ?
Comme je l'ai expliqué, le ventilateur ne tourne pas sans arrêt, il se met en route à n'importe quel moment de la journée, quand la voiture est garée et inutilisée, il ne s'arrête plus et décharge la batterie.
Quand je roule, le ventilateur ne s'enclenche pas et ma température est a 90°.
Le problème a disparu pendant quelques mois puis il est revenu.
essaie de ponter la G83 pour commencer ( joindre les 2 fiches de la prise avec un bout de fil électrique ou un trombone )
Ok il il doit se passer quoi?
Et bien le calculateur recevant un signal , le ventilateur devrait s'arrêter ...
Il y a 3 sortes de signal dans un conducteur , selon Allan Türing qui a découvert le codage de la machine Enigma . en 1941
Le plus batterie (+12 volts )
Le négatif batterie : masse, le négatif (-)
RIEN rien du tout ( rien à l 'autre bout du même fil )
Le calculateur se trouve dans le ventilateur, il faut donc remplacer l'ensemble avec les 2 ventilos.
Je dois faire ce test avec les ventilateurs qui tourne alors ?
Mes ventilateurs ne tourne pas en général tout va bien jusqu'à ce qu'il pète les plombs la nuit par exemple il se met en route tout seul pendant que moi je dors jusqu'à ce que la batterie se vide, il se déclenche toujours quand il doit se déclencher quand la voiture est garée il se déclenche peut-être 1h voir 2h voir 6h après, pendant 3 mois ça ne me l'a pas fait et ça recommençait dernièrement
Une personne a passé la valise vcds voici le diag:
-- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 19.6.1.0
Version données: 20190529 DS308.0
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Impossible à contacter 1100
44-Direction assistée -- Etat: Défaut 0010
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010
Type chassis: 8P-AU35 (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 55 56 62 72
VIN: WAUZZZ8P79A036954 Kilométrage: 251540km
Codes défaut trouvés:
001674 - Relais principal (J271)
P068A - 000 - S'ouvre trop tôt - Intermittent
Etat du défaut: 00100000
Compteur de RAZ: 255
Kilométrage: 0 km
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 0.00 V
Valeur hex: 0xFF00
Bits: 00000000
Température: -90.0°C
001378 - Alimentation en tension Tension trop faible
P0562 - 000 - - Témoin allumé
Etat du défaut: 11100000
Kilométrage: 251424 km
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.62 V
Tension: 12.62 V
Tension: 12.62 V
Tension: 12.62 V
Tests passés: 1 1 0 0 0
00716 - Servomoteur de volet d´air recyclé (V113)
003 - Défaut mécanique
Etat du défaut: 01100011
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 35
Kilométrage: 250306 km
Date: 2021.10.02
Temps: 21:08:07
Tension: 12.50 V
Température: 19.0°C
(sans unité): 231.0
(sans unité): 167.0
Température: 16.5°C
01273 - Soufflante d´air frais (V2)
010 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent
Etat du défaut: 00101010
Compteur de RAZ: 68
Kilométrage: 251396 km
Date: 2021.12.27
Temps: 00:01:30
Température: 14.5°C
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 40.0
(sans unité): 248.0
Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 6
Kilométrage: 246313 km
Date: 2021.01.23
Temps: 16:49:13
01300 - Calculateur pour système de navigation avec lecteur de CD (J401)
Etat du défaut: 01100100
Compteur de RAZ: 190
Kilométrage: 245689 km
Date: 2020.11.07
Temps: 00:26:09
01304 - autoradio
Date: 2020.11.07
Temps: 00:26:09
Code défaut trouvé:
00750 - Témoin de défaut
Etat du défaut: 00101101
Compteur de RAZ: 85
Kilométrage: 246136 km
Tension: 6.25 V
PD
Température: 8.0°C
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 50.0 km/h
Vitesse: 50.0 km/h
Décompte: 0
Batterie testé a l arrêt et moteur tournant au ralentie
    215.3 KB · Affichages: 3
C'est le calculateur des ventilos d'après toi?
J'ai déjà eu le cas, c'était le ventilateur avec le calculateur, c'est le plus grand des 2.
En attendant débranche ta batterie.
Oui je débranche chaque fois que je me gare ,c est galère mais pas le choix
J'ai déjà eu le cas c'était le ventilateur avec le calculateur c'est le plus grand des 2 .
Dans ton cas le ventilateur se déclenchait tout seul, à n'importe quel moment, la nuit par exemple ?
Non, pas nécessairement...
Caractéristiques du ventilateur principal (avec le calculateur donc...) : 220W / 360MM.
  • Audi A3 Sportback 2,0 TDI - CBAB - KNS - WAUZZZ8P79A036954 - ELSAWIN - Radiateur et ventilateu...pdf
    360.7 KB · Affichages: 6
  • Audi A3 Sportback 2,0 TDI - CBAB - KNS - WAUZZZ8P79A036954 - ELSAWIN - Ventilateurs de radiate...pdf
    368.9 KB · Affichages: 7
  • Audi A3 Sportback 2,0 TDI - CBAB - KNS - WAUZZZ8P79A036954 - ELSAWIN - Déflecteur d'air du ven...pdf
    826.2 KB · Affichages: 5
Si j'ai bien compris, dans mon cas, le relais est intégré dans mon ventilateur ?
