Huile moteur 1.6 TDI (1 Membre)
Conor
Golf7
DDYA
Hello la communauté,
Il est temps que je fasse l'entretien de ma Golf 7 facelift 1.6 TDI 115CV de 2017.
Mon code moteur est DDYA et l'entretien est en LL
La seule indication dans mon carnet est la norme 507.000.
Quel grade faut-il pour ce moteur ?
0W30, 0W40, 5W30 ou 5W40 ?
Ma revue technique indique 0W30 mais je préfère avoir une confirmation ou un avis du forum.
Merci. :)
D'après ETKA, au choix :
  • 5W30, référence : « G 052195M2 » (1l).
  • 0W30, référence : « G S55545M2 » (1l).
  • 5W30, référence : « G 052195M4 » (5l).
  • 0W30, référence : « G S55545M4 » (5l).
Ton véhicule étant de 2018, pas de procédure dans ELSAWIN, mais tu peux regarder dans « ».
Normalement, dans ton manuel d'utilisation, tu dois avoir les capacités d'huile lors d'une vidange.
  • Couple de serrage couvercle de filtre à huile : 25nm
  • Couple de serrage bouchon carter d'huile : 30nm
Normalement, ton véhicule doit faire son premier contrôle technique dans les 6 mois à partir du 13 avril 2021.
Soit dans la période du 13 avril 2021 au 13 octobre 2021...
Effectivement j'ai pris rdv avec l'opération un contrôle technique offert par le groupe VW.
Vraiment merci BigBob !
