Problème P0087 Golf 7 1.6 TDI 105ch (17 Membres)
remi931
Noisy-le-grand
Golf7
CLHA
MWW
WVWZZZAUZDW084222
Je viens à vous aujourd'hui, car je ne sais plus ou chercher.
J'ai une golf 7 1.6 TDI qui fume noir et consomme énormément, avec une perte de puissance constante (60ch à tout casser) et un claquement à haut régime.
J'ai 186001 km au compteur.
Le voyant préchauffage clignote et au VCDS, il me sort le code défaut P0087 Pression d'injection trop faible :
5211 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [167] - trop bas(se)
Témoin allumé - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Etat du défaut: 00000001
Kilométrage: 186106 km
Date: 2021.09.19
Temps: 02:05:22
Régime moteur: 1733.50 /min
Valeur de charge normée: 83.5 %
Vitesse du véhicule: 13 km/h
Température du liquide de refroidissement: 79 °C
Température air d’admission: 46 °C
Tension borne 30: 13.200 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 80
Transmetteur 1 temp. de carburant banc 1: valeur brute: 35.6 °C
Débit d'injection moyen: 16.27 mg/course
Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 5
Transmetteur de haute pression de carburant: valeur eff.: 695300 hPa
Transmetteur de haute pression de carburant: valeur ass.: 949100 hPa
Facteur d'adaptation vanne de régulation pression: 1.2426
Niveau de carburant: 4.00 l
5212 - Pression d'injection/de système carburant
P0087 00 [039] - trop bas(se)
Date: 2021.09.19
Temps: 02:05:26
Régime moteur: 1661.50 /min
Valeur de charge normée: 97.6 %
Vitesse du véhicule: 27 km/h
Tension borne 30: 13.240 V
Débit d'injection moyen: 20.66 mg/course
Transmetteur de haute pression de carburant: valeur eff.: 735600 hPa
Transmetteur de haute pression de carburant: valeur ass.: 1.1061e+006 hPa
Merci d'avance pour votre aide.
Cordialement.
ATTENTION !!!
ATTENTION !!!
Merci de ta réponse, j’envoie ça tout à l’heure en rentrant du boulot.
J’ai déjà essayé d’effacer les codes défauts, rien n’y fait, il revient et le moteur claque !
La batterie est déjà en charge alors c’est parfait.
Bonsoir, ton problème proviens sûrement de ton clapet de surpression de ta rampe commune.
Mais il faut regarder tout d'abord ton circuit de go, à la recherche d'une prise d'air, filtre bouché ou canalisation.
Il faut contrôler ta pression de pompe de gavage (environ 5bars) ton débit, soit environ 1l en 10s.
Alors hier j’ai nettoyer tout le circuit de gasoil j’ai tout soufflé et le résultat est le même.
Par contre en enlevant le régulateur de pression de la pompe HP, j’ai cru voir de la limaille ce qui pourrait expliquer mon soucis...
Merci des conseils, je vais essayer de voir la pression de la pompe de gavage.
Pour les prises d’air, il ne semble pas en avoir.
Je renvoie le diag complet avec autoscan dans l’après-midi.
Merci d’avance.
Cordialement.
Je voulais aussi rajouter que quand je monte tranquillement dans les tours au ralenti, elle monte normalement avec un bruit normal et sans fumée.
Par contre quand je met un coup de gaz rapide, j’ai un claquement en haut régime et un nuage noir derrière.
Ton hypothèse de pompe de gavage me semble très probable, car l’ancien propriétaire roulant tout le temps en réserve, elle est peut-être encrassée.
Pour le test du common rail, l’option 08 dans le calculateur moteur est grisée.
Dans la vidéo, il y a une partie pour expliquer la procédure en « CAN » et une autre partie pour expliquer la procédure en « UDS », tu as regardé les deux et aucune ne correspond ?
Ah oui merci je n'avais pas vu !
Voici les données obtenues au ralenti, après comment savoir si elle sont bonnes ?
La vidéo explique ceci :
  • On fait un relevé de la valeur « Haute pression carburant : valeur actuelle (IDE00589) » quand le moteur est chaud et au ralenti, dans l'exemple de la vidéo, la température est amenée à 82°.
  • Également, toujours dans l'exemple, la pression relevé en bar est d'environ 34 bar (toi c'est exprimé en hPa donc tu divises par 1000).
  • Une fois ce relevé fait, tu quittes le calculateur et tu restes sur l'écran d'accueil VCDS.
  • Puis, tu coupes le contact pour arrêter ton moteur et tu remets le contact sans démarrer le moteur.
  • Tu retournes dans « Mesures de valeurs avancées » et tu sélectionnes « Haute pression carburant : valeur actuelle ».
  • À ce stade, la pression doit monter pendant deux minutes approximativement.
  • Si la pression ne monte pas, alors il y a une fuite...
D’accord merci beaucoup, par contre il faut que j’arrive à pouvoir avoir cette donnée, car il ne me la propose pas...
Je vais fouiller dans VCDS à sa recherche !
