Guits88
BMN
JMA
WAUZZZ8P17A142376
Hello, depuis hier suite a l installation du régulateur de vitesse, impossible de calibrer la G85.
J ai un défaut 00778 (transmetteur d angle de Braquage) G86l5
J ai essayé les manips pour faire le calibrage mais je n arrive plus a lire le groupe 066 pour faire le réglage de base (voir photo)
Pourtant lorsque je tourne le volant les valeurs en degrés sont bien lisibles.
Solution
OK, donc toujours dans l'ordre :
  • Tu te positionnes sur une route pour pouvoir effectuer la sortie du mode test (coup de frein pour démarrer la procédure, etc...).
  • MAIS, d'abord, tu dois déjà supprimer les autres défauts (Butée de fin de course de direction et Transmetteur d'angle de braquage G85).
  • Donc, tu es sur un bord de route sans trafic, tu commences par la buttée : « ».
  • Puis tu continus sur le G85, il suffit de rouler en ligne droite entre 15 et 25km/h, tu donnes un léger coup de volant des deux cotés, simplement pour déplacer le véhicule de bord à bord de la route et tu te remets en ligne droite pendant 5 à 10 secondes, le voyant volant orange va disparaître.
  • Et seulement ensuite, tu...
Impossible d ouvrir le groupe 60, voici ce que ca me met
ATTENTION !!!
J ai changé mon calculateur de direction assisté car au demontage de celui ci des broches ce sont cassés. Je viens d installer le nouveau mais plus de direction assisté et defaut codage..
  • Log-WAUZZZ8P17A142376-204190km.txt
    8.5 KB · Affichages: 3
Je ne le retrouve plus. En revanche j ai reussi a recoder mon calculateur grace a mes anciens autoscan, Voici donc celui que tu m as demande que je viens de faire a linstant :
  • Log-WAUZZZ8P17A142376-204190km2.txt
Tu es rentré dans le mode test de l'ABS...
Il faut en sortir pour pouvoir calibrer le G85.
Je ne l'ai pas activé, il s'est mis directement après le changement de calculateur.
J'ai du également réactiver le régulateur de vitesse et l'ODB qui ne fonctionnait plus, comme si le calculateur etait vierge.
Test effectué, le voyant ABS s'est éteint pendant la manœuvre, puis s'est rallumé une fois arrêté.
J'ai rechecké et voici la liste des défauts qui réapparaissent.
  • Log-WAUZZZ8P17A142376-204194km.txt
    1.3 KB · Affichages: 6
J'ai essayé mais même avec un mauvais codage, je suis toujours en mode TEST :
J'ai mis un codage bâtard « 0000000 » :
OK, maintenant, dans l'ordre :
  • Recode comme il devrait être.
  • Vérifie dans les défauts et dit nous quels sont les défauts qui sont présents (tu tentes d'abord d'effacer les défauts pour nous dire ceux qui restent).
  • À ce stade tu attends qu'on te réponde.
  • Refais la procédure pour sortir du mode test.
