Résolu Calibration g85 impossible (1 Membre)
Guits88
A3
BMN
JMA
WAUZZZ8P17A142376
Hello, depuis hier suite a l installation du régulateur de vitesse, impossible de calibrer la G85.
J ai un défaut 00778 (transmetteur d angle de Braquage) G86l5
J ai essayé les manips pour faire le calibrage mais je n arrive plus a lire le groupe 066 pour faire le réglage de base (voir photo)
Pourtant lorsque je tourne le volant les valeurs en degrés sont bien lisibles.
Solution
OK, donc toujours dans l'ordre :
  • Tu te positionnes sur une route pour pouvoir effectuer la sortie du mode test (coup de frein pour démarrer la procédure, etc...).
  • MAIS, d'abord, tu dois déjà supprimer les autres défauts (Butée de fin de course de direction et Transmetteur d'angle de braquage G85).
  • Donc, tu es sur un bord de route sans trafic, tu commences par la buttée : « ».
  • Puis tu continus sur le G85, il suffit de rouler en ligne droite entre 15 et 25km/h, tu donnes un léger coup de volant des deux cotés, simplement pour déplacer le véhicule de bord à bord de la route et tu te remets en ligne droite pendant 5 à 10 secondes, le voyant volant orange va disparaître.
  • Et seulement ensuite, tu...
Adresse 44: Direction assistée Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
No. VAG du calculateur: 1K1 909 144 L
Pièce et/ou version: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Codage logiciel:
Code atelier: WSC 02069 000 90108
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
2 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
Capture:
Kilometrage: 204190 km
Température: 20.0°C
Tension: 14.00 V
Tension: 13.80 V
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
000 - -
Capture:
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. VAG du calculateur: 1K0 907 379 AC Mat: 1K0 907 379 AC
Pièce et/ou version: ESP FRONT MK60 0101
Codage logiciel: 0023170
Code atelier: WSC 06314 000 00000
VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
1 Code défaut trouvé:
01486 - Test de fonctionnement du système activé
000 - -
A savoir, je nai plus de direction assisté
  • Et seulement ensuite, tu mets le coup de frein qui va déclencher la procédure de sortie du mode test et tu suis la procédure « ».
  • Question Question
8 K
