Audi A4 2.0l TDI 140 code moteur BLB (2 Membres)
Audiphobe
Paris, Île-de-France,France
BLB
HCF
WAUZZZ8E66A099196
Bonjour à tous de la communauté.
J'ai besoin d'un petit coup de main car je n'arrive pas a localiser la sonde lambda sur ma charriote.
Si quelqu'un pouvait me dire où elle se trouve, il me rendrait un grand service.
Et je ne trouve rien qui documente son emplacement sur internet.
Merci d'avance à vous.
Bonjour BigBob,
Non toujours pas.
Je crois bien que j'ai une auvni !
J'ai passé la bagnole au crible, j'ai essayé avec ETKA.
Pas trace de cette sonde.
Je continu.
Dès que je trouve je partage.
Bon week-end.
Pour quelle raison cherches tu cette sonde lambda ?
Tu as un FAP dessus où pas ?
Comme @loupif, pourquoi cherches tu cette sonde, as-tu un défaut qui t'indique que cette sonde est en cause ?
ATTENTION !!!
Pas de sonde Lambda sur ce moteur.....vu sur ETKA 8.3 ou 8.0 avec le code moteur BLB....
Rien, non plus, sur le SSP spécifique du moteur.
Et perso, celà m' étonnerait beaucoup de voir une Lambda sur un Diesel....4 cyl ! :rolleyes:
Je vais aller chercher mon fichier VIN et je le poste.
En ce moment, c'est tendu avec le taf.
Pas beaucoup de temps.
Pour donner une précision, ma bagnole fume gris/bleu à chaud.
Après une casse de la pompe à huile, du turbo dans la foulée, j'ai réparé, elle tourne, elle démarre au quart de tour, mais à chaud, elle fume.
Ligne d'échappement nettoyée, vidange, filtres et tout le toutim.
Dès que j'ai un peu de temps, je fais un scan et je le poste.
En tout cas merci du coup de main, j'aurais pu chercher longtemps niafron👍.
Bon we à tous.
Bonsoir à tous,
Je reviens vers vous pour la suite des opérations sur ma caisse.
D'abord le fichier VIN.
Voici l'autoscan fait avec VCDS.
Je pense qu'il y a un problème sur les injecteurs, j'ai un doute sur le n° 4.
Si quelqu'un a une idée je prends volontiers.
Cordialement.
Ça n'a pas l'air d'être la catastrophe, tu es dans les limites :
Code:
                Adresse 01: Moteur  (03G 906 016 GN)
16:40:37 Groupe 013: Régulation bas regimes
  -0.42 mg/tps  Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H
  -0.42 mg/tps  Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H
  -0.38 mg/tps  Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H
   1.25 mg/tps  Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H
16:40:41 Groupe 013: Régulation bas regimes
  -0.38 mg/tps  Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H
  -0.45 mg/tps  Cyl 3 -2.8 à +2.8 mg/H
   1.29 mg/tps  Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H
16:40:42 Groupe 013: Régulation bas regimes
  -0.45 mg/tps  Cyl 1 -2.8 à +2.8 mg/H
  -0.35 mg/tps  Cyl 2 -2.8 à +2.8 mg/H
   1.27 mg/tps  Cyl 4 -2.8 à +2.8 mg/H
Dans l'ordre de tes 3 mesures :
Code:
+1,25 pour -1,22, différence +0,03
+1,29 pour -1,25, différence +0,04
+1,27 pour -1,25, différence +0,02
C'est juste l'équilibrage qui est à peine décalé.
Je n'ai pas la compétence pour te dire si ce léger décalage peut provoquer la fumée dont tu parles.
Salut BigBob,
Merci pour la réponse. Je vais continuer de chercher.
La piste catalyser pourrait être un début de réponse.
A +
