dardaner
Nouveau
Hybride
CUKB
Salut les amis,
Je souhaite faire la vidange de la boite DSG sur ma Golf GTE 2015 Hybrid boite RNT DQ400E 0DD.
Par contre pour accéder au filtre à huile de la boite DSG, c'est très compliqué.
Je viens de voir par-dessus, c'est déjà pas possible, car il y a tout le système Hybride qui bloque le passage au filtre de la boite DSG.
Par-dessous le filtre je l’aperçois, mais l'accès au filtre est très très étroit.
Alors est-il possible de changer ce filtre a huile de boite DSG sur une Hybride ?
Sur mon ancienne facture de chez Volkswagen, la vidange de boite DSG des 60 000km, le filtre n'est pas présent dans la facture.
C'est dire que même chez Volkswagen ils ne se sont pas embêtés pour changer ce filtre.
Alors est-il possible de changer ce filtre de boite DSG, est-ce que quelqu’un peut me sortir la méthode sur ELSAWIN pour faire la vidange DSG sur une Hybride, est-ce que sur la méthode ELSAWIN il est prévu de changer le filtre ?
Bonjour reymann frederic,
C'était pas trop compliqué la procédure pour faire la vidange de la boîte ?
As-tu rencontré des difficultés, car apparemment c'est particulier sur cette boîte...
Tu as simplement suivie la procédure avec ODIS ou avec VCDS ?
Non c est assez simple, j'ai suivi la procédure VAG, comme outil de diag j'ai le WOW de chez Wurth en version pro qui est presque identique au Delphie.
Il me semblait que seul ODIS permettait ça...
Wurth WOW permet-il aussi de commander l'électrovanne N93 et la pompe hydraulique V401 pour réaliser la vidange ?
Oui tout à fait.
Combien t'a coûté la version pro ?
Tu es un privé ?
On peut l'avoir en tant que privé ?
Tu es un privé ?
Non je suis pro, le diag coûte environ 3500€ HT et les mises à jour 80€ par mois...
Ça y est, j'ai tout l'équipement et l'huile, c'est de la liqui moly 8100, que j'ai pu avoir à 23€ le litre (il fait beau sous les tropiques😎🥵...).
PS : C'est le moins cher que j'ai trouvé sur l'île.
J'ai omis de prendre les couples de serrage des 3 écrous de la boite, si quelqu'un les a, ça m'évitera de payer à nouveau pour erwin.
Dans l'attente de vous lire ;)
Lorsque tu as utilisé « ErWin », tu n'as pas éditer la « vue d'ensemble des composants » ?
C'est souvent dans cette rubrique que les couples de serrages sont indiqués...
Salut les amis,
Les filtres DSG ils sont en papier blanc là, VW qui ne change pas le filtre lors de la vidange c'est super..., là c'est abusé franchement, même si l'huile clairement c'est de la flotte, vu le coup de l'entretien abusé... en tout cas sujet intéressant.
- best crypto pumps on telegram
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp
@fifig, j'ai activé la demande de réinitialisation de ton mot de passe qui a fuité.
Également, merci d'activer l'authentification à deux facteurs pour éviter le SPAM dans le forum...
Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
@seb1708, j'ai activé la demande de réinitialisation de ton mot de passe qui a fuité.
Salut les amis,
Pour changer le filtre sur ma PASSAT GTE il faud déposer l'arbre de transmission gauche. Je présume que c'est
le même sur la GOLF.Pour le reste même que toutes les DSG 6 VITESSES
Non pas toutes les Golf, la GTE est particulières, à cause de son mode de propulsion
Je déterre le sujet afin de ne pas les multiplier…
J'envisage de réaliser la vidange de la boite de ma golf GTE (une DQ400E donc).
J'ai beau chercher sur le net, dans tous les recoins possibles, je n'arrive pas à trouver une solution pour le faire avec VCDS.
Quelqu'un aurait la procédure ?
J'ai trouvé un document en danois, mais malheureusement, le code n'est pas bon...Je l'ai traduit, et je vous le joins, on ne sait jamais, si quelqu'un peut m'aider !
  • Vidange-0DD-DQ400E.pdf
    293.2 KB · Affichages: 6
