Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
Solution
Je te mets en lien les préconisations de Ross-Tech, vérifie les point par point !!!! C'est un renvoi à la page de la golf, car le système est le même que ton touran !!!
L'autoradio, c'est un RCD 300 ou RCD 500 ?
Photo ?
Mais en tout cas quand j'ai démonter le contour de l'autoradio pour lui mettre un coup de peinture (car dans un sale état avec la gomme)
J'ai vue qu'il tenait avec rien du tout c'est à dire aucune vis présente, bien évidement j'en ai remis des vis, mais c'est pour dire que ça a était toucher de ce coté la
Et pour cette histoire : 00469 - Bus de données Infotainment dans système monoconducteur, j'ai fait des recherches à ce sujet et apparemment, ça serait un souci au niveau de l'autoradio, car lui reçois un monofil du CAN (orange/brun).
L'autoradio devrait être câblé avec ses 2 fils de CAN High & Low :
Les câbles sont bien de la mème couleur ici (j'ai du mal à distinguer...) :
Alors ça, ça a été enlevé par mon ami, car ce morceau, ou cosse rapide, n'avait rien à faire là.
C'est une espèce de pontage sur le faisceau CAN et c'est pas de la pièce d'origine, donc ça a été retiré et isolé au propre.
De toute façon, il n'y avait rien de relié la dessus juste ces morceaux de fil jaune coupé et fil noir coupé.
Pour moi, je réitère, problème de câblage et problème du calculateur de serrure côté conducteur, qui remonte une erreur.
Pour moi, également, l’émetteur de la clef est bon puisque celui-ci est reconnu lors de la procédure d’appairage (confirmée par un allumage des feux de clignotants...).
Sinon ton autoradio en photo est un « RCD 300 ».
Bizarre car la serrure je l'ai changer par une neuve et même si je remets l'ancienne j'ai le même souci et même codes défauts
Et pour l'autoradio ça sera changer car celui-la il n'est pas très beau et fais pas grand chose mise à par radio et cd qui en 2021 les cd c'est dépassé 😄
C'est probablement à cause du problème de câblage qu'une erreur de serrure côté conducteur est remontée...
Le coté conducteur, c'est bien le coté qui a été contrôlé le plus de fois, entre faisceau, connecteur, pin,...
Rien d'anormal
Lecture codes défauts avec le Delphi
  • Delphi Touran.pdf
    27.7 KB · Affichages: 4
Je ne comprends pas, la continuité est bonne, et le module ne répond pas. On est certain à 100% que le faisceau est ok??
Moi j'ai aucune confiance dans le test du faisceau...
Y a quelque chose c'est pas possible.
Ce faisceau est l'origine du problème, je partage le même avis.
