Je lis le forum et je m’aperçois que souvent, il manque des informations pour pouvoir aider à la recherche de pièces ou de procédures pour dépanner.
La première des choses est d'obtenir son fichier VIN complet, pour cette partie, plusieurs options sont possibles :
Vous aller chercher vous-même ce fichier VIN gratuitement, en lisant ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Si ce service venait à ne plus fonctionner, alors, nous avons la chance (pour combien de temps ?) d'avoir un membre de ce forum (Venuz-Planeta), capable de nous fournir le fichier « VIN » de notre véhicule (à part peut-être dans de rares exceptions).
Il a ouvert un sujet du forum intitulé « Demande de fichiers VIN », qui vous permettra d'obtenir le Saint Graal pour la modique somme de 3€.
Ce fichier « VIN » sert à verrouiller des programmes tels que « ETKA » (logiciel de pièces détachées « VAG ») sur uniquement les pièces concernant votre véhicule et ses options.
Grâce à cela, lorsqu'un membre demande une info sur une pièce, il est bien plus facile pour d'autres membres du forum disposant du logiciel « ETKA » de retrouver la référence exacte de la pièce recherchée, car celle-ci peut-être en fonction des variantes d'options diverses et variées.
Exemple, je dispose d'une Audi A4 AVANT 2.5l TDI 163CV de 2004.
Sans fichier « VIN » :
- J'indique dans « ETKA » un modèle A4 et une année 2004.
- Je navigue dans la section « 1 Moteur », puis je rentre dans « Moteur dépose Moteur partiel, 2,5l, 6 cylindres+mot. diesel ».
- Enfin je sélectionne « 100-018 moteur nu avec vilebrequin, pistons, culasse complète, pompe a huile et volant-moteur »
À ce niveau, je ne sais toujours pas dans quelle planche exactement je dois regarder pour ce qui concerne le moteur de mon véhicule :
Avec fichier « VIN » :
- Je sélectionne dans « ETKA » le fichier « VIN » installé, et, miracle, en me rendant dans la même section, ne s'affichent, que les informations pertinentes à mon véhicule :
Inutile de vous dire qu'avec le fichier « VIN » on se fait mille fois moins *****... « On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personne mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non. » - La Cité de la peur (1994).
A++
Oui, VIN ;).
J'installe la 8.1 en ce moment même.
Bon, 8.1 installée, mise à jour de la base OK, mais lancement KO
J'ai vu passer ce HARDLOCK.
J'aurais la mauvaise version de DLL, c'est pourtant le package mentionné plus haut que j'ai pris, 8.1 en FULL.
Je me réponds à moi même "Corrigé" ;)
Bon, cette fois, en 8.1, tout est OK. Impeccable.
Par contre, les mises à jour sont pour la 8.2 maintenant et si l'on souhaite disposer de 1382, obligé de passer en 8.2!
Il y a une astuce pour la mise à jour de prix en EURO? (faut qu'Etka soit pas lancé pour un changement de langue, mais le lanceur lance automatiquement Etka). je vais chercher, mais s'il y a déjà la réponse, je suis preneur :)
Ben c'est expliqué dans le fichier « Installation instructions.txt », je cite :
5. You can enable the ability to install updates of ETKA 8.1 from the Enable Updates folder by running either "Windows x64_etka.reg" or "x86_etka.reg" depending on the Windows version installed on your computer.
Impeccable. Il ne me reste plus que la mise à jour des prix avec le changement de langue
Bon, c'est fait, tout en EURO
C'est pas donnée un moteur o_O et avec la TVA
Bon, je ne sais pas si l'astuce a été donnée, mais il suffit d'enlever les prix en RUS du Loader
Du répertoire
On lance ensuite la mise à jour des prix, avec comme langue FRANCE et de fermer ETKA et le tour est joué
Du répertoire
Oui, ça marche aussi...
Premier retour Etka 8.1
Je l'ai installé pour obtenir la référence constructeur des pièces pour ne pas me tromper sur ma commande. Révision des 60.000 et mauvaises surprises avec les références constructeur! Au début, j'ai cru que cela provenait des sites, comme Oscaro et NON, après vérification, c'est bien dans ETKA qu'est l'erreur! J'en ai pas trouvé qu'une, mais 3 rien que pour mon véhicule. Sur le filtre à huile, le bouchon de vidange et une autre pièce.
Ça fait désordre, du coup, obligé d'aller consulter le catalogue fournisseur pour vérifier!
Mitigé sur son utilisation. Pour les graphiques, c'est pas très explicite, heureusement que j'ai tout le manuel atelier en PDF (204 mg, mais marché Chinois) Faut croiser les informations ;)
Si c'est pour le véhicule dont le VIN est « WAUZZZF4XGN006300 ».
- Filtre à huile : « ».
- Vis-bouchon avec bague-joint : « ».
La troisième pièce dont tu parles, on ne sait pas ce que c'est...
Je comprends pas ton problème...
A mon humble avis, tu as du te tromper dans la sélection des pièces.
ETKA ne contient pas d'erreurs.
J’ai compris la confusion
Si on passe par le moteur de recherche pour le filtre à huile, on a en résultat
Deux options, avec et sans joint (pas vendu sans joint, mais je n’en savais rien au moment de la recherche)
Si l’on prend avec le joint, on tombe sur la bonne planche ci-dessous
C’est OK et bonne référence.
Par contre, si on prend « sans le joint », (qui n’existe pas pour mon véhicule et confirmé, car grisé) il n’aurait pas dû me remonter une planche et la mauvaise ! Au pire, la même planche que ci-dessus et j’aurais vu qu’il n’y a pas filtre seul, mais il a remonté la planche ci-dessous! (qui n'a pas plus de filtre sans joint)
C’est donc une des clés qui ne colle pas dans la requête. Pas grave, mais bon, ça oblige à être vigilant et bien vérifier la planche (grisée ou pas), pas terrible, mais bon, je le sais maintenant. Je n’ai pas payé Etka, je ne vais pas leur signaler le bug lol
Voir le moteur de recherche, SI :(
C'est un bug applicatif, sur la requête, qui mériterait d'être peaufinée, mais bon, je ne vais pas me prendre la tête là dessus
J'ai une seule chose a dire, il suffisait de lire : Tutoriel Bien démarrer pour dépanner les véhicules « VAG ».
Je cite :
Tu peux contracter l'affichage sur les pièces uniquement disponibles pour ton véhicule en cliquant sur l’icône :
Déformation professionnelle.
Pour mon métier, c’est un bug applicatif qui serait à corriger.
Je ne vais pas polémiquer dessus, ça ne sert à rien.
Il n'y a tout simplement pas de bug applicatif, mais un mode de fonctionnement qui prend tout son sens quand on sait s'en servir...
Il faudrait lire le post et reproduire ce qui est démontré avant de répondre par la négative!
je t'invite à reproduire ce qui est expliqué sur mon post et cela va te donner comme résultat ce qui est ci-dessous, une jolie planche qui n'est en rien en rapport avec mon véhicule! Pas une seule pièce.
Donc, lorsque le logiciel te rapporte une planche qui est sans rapport avec ton véhicule, tu appelles cela comment? Moi, un bug !
(tout est grisé). Par contre, je peux me planter et dans ce cas, tu vas pouvoir m'expliquer pourquoi cette planche est montée pour mon véhicule.
C'est parce que « ETKA » permet d'afficher ou masquer les pièces non compatibles et que par défaut il ne les cache pas, « It's not a bug, it's a feature ».
Tu vas très vite t'y faire en l'utilisant.
Le moyen le plus facile de pas te planter, car effectivement, tu n'est pas sensé savoir à l'avance que dans le résultat de la liste de recherche du terme « filtre à huile », tu auras soit « Cartouche de filtre a huile » ou « Cartouche filtre avec joint », c'est de bien rester focus sur la règle de base, à savoir :
Merci, j'avais compris.
Trompé par le fait que toute la planche était grisée!
J'ai pas d'action chez Etka, alors, ils corrigeront, un jour, peut être :)
