Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
Solution
Je te mets en lien les préconisations de Ross-Tech, vérifie les point par point !!!! C'est un renvoi à la page de la golf, car le système est le même que ton touran !!!
Peut être un soucis hardware de ton module confort, panne d'un composant et autre !!!!
Oui possible aussi après l’électronique des fois... Surtout sur une pièce qui date de 2003.
salut ,
Utilise la fonction assistant dépannage de ton Odis et suis la procédure
C'est bizarre que ton ODIS te demande un ID et un MDP pour coder ton module !!!!
Si tu travailles en concession, passe par eux, ce serait plus simple ?
Non pour ça c'est bon ça va pas besoin de code, des fois tu as des fonctions que tu ne peux pas faire, il faut des codes et mdp
Je travaillai chez eux, mais j'ai plus accès à mes codes.
J'y ai travaillé 2 ans et demi d'où l’intérêt d'avoir Odis, car je le connais très bien.
Oui tout ce qui est levée de la protection des composants, ajout de clés et codage de compteur OK, mais pour ton module tu peux faire ton codage tranquillou sans les fameux ID et MDP.
Regarde en conversation privée !!!!
Oui oui pour ça pas de problème ça fonctionne.
Bon on attend alors le test après le codage du nouveau boitier.
A l'aide de la télécommande le coffre AR il ce verrouille et ce déverrouille ,?
Finalement je l'ai fait hier soir le codage et c'est toujours pareil...
Et non rien ne fonctionne avec la télécommande aucune porte s'ouvre ni même le hayon.
Le codage comme à l'initial me parait primordial avant de tester autre chose !!!
Ça fonctionne toujours pas même après le codage, j'en suis toujours au même point.
Complètement !! Je sais même plus quoi ni ou chercher
