Résolu Centralisation (2 Membres)
Niko VR6
Metz, Grand Est,France
Touran
AZV
WVGZZZ1TZ4W048222
Il faut faire un reset des clefs, pour que plus aucune clef soit reconnue, ensuite, tu declares uniquement celle qui correspond au véhicule...
J'ai essayé de mettre 0, test, sauver et ensuite de mettre 1 test, sauver, appuyer sur déverrouillage les clignotant fonctionne une fois mais rien ne fonctionne.
Ou alors je m'y prend mal 🤔
Je m'y connais plus avec Odis que VCDS mais avec Odis il faut des codes (que j'ai pas) pour activer une clé.
C'est parce que dans ODIS, tu dois confondre deux procédures différentes (qui existent également avec VCDS).
La procédure dans ODIS qui te demande un code, est probablement la procédure d'apprentissage de la puce RFID avec l'immobilizer, donc déclarer une clef à l'anti-démarrage pour pouvoir démarrer le véhicule (la puce sous forme de grain de riz mouillée dans le plastique de ta clef).
Toi c'est enregistrer la fréquence porteuse de ton émetteur de verrouillage centralisé (la carte électronique à l’intérieur de ta télécommande, dans ta clef, qui émet une fréquence).
Non non le code dans Odis, c'est bien ton identifiant ainsi que ton mot de passe personnel et vue que je n'ai plus ces codes je peux malheureusement pas « activer » ma clé.
Je ne sais pas le faire avec le VCDS et j'ai peur de faire un peu n'importe quoi et de ne plus pouvoir démarrer la voiture après.
Ok
Tu ne comprends pas ce que je t'ai expliqué, dans VCDS, la procédure de réapprentissage de la fréquence porteuse de verrouillage centralisé n'est pas la même que celle d'apprentissage de la puce RFID avec l'immobilizer !!! (tout comme probablement dans ODIS...).
La procédure qu'on t'a donnée sert uniquement de réapprentissage de la fréquence porteuse de verrouillage centralisé, elle ne modifie en rien la faculté de l'anti-démarrage !!!
Ok, d'accord sur ce coup je comprend mieux.
Mais hélas après avoir essayé l’apprentissage de la clé ça fonctionne pas, ou comme je l'ai dit, je doit mal m'y prendre certainement.
Special Notes​
If the remotes will not operate but are confirming while matching during the Adaptation process check the following possible causes:
  • Verify the module is not new and still in Factory Mode.
  • Check the ignition S-contact switching and driver door latch measuring block switching because remotes will not lock the doors if either are faulty/implausible.
  • Run a complete Auto-Scan to make sure other modules do not have codes which may indicate the coding is incorrect or incorrect modules are installed in the vehicle. This includes, but is not limited to, addresses 09-Centeral Electronics and 16-Steering Wheel.
'If the remotes will not match and the module is not confirming during the Adaptation process check the following possible causes:
  • Incorrect remote(s)
  • Incorrect Coding
  • Factory Mode enabled in new module
  • Incorrect control module
  • Old remote control positions aren't cleared. Use the procedure as needed.
J'attends un peu que mon ordi se recharge et j'irai tester ça ;)
Merci à toi BigBob
Dans l'ordre :
  1. Tu fais un reset de toutes les clefs, à ce stade, quand le reset est fait, tu ne dois plus entendre de clic clac dans ton calculateur lorsque tu presses un bouton de ta télécommande comme dans ta dernière vidéo...
  2. Ensuite tu ne vas pas passer par VCDS, mais utiliser la procédure telle qu'indiquée :
Remote Control Synchronization​
  • If locked, open the car using the drivers door lock.
  • Press the remote control unlock button.
  • Put the key in the ignition lock and switch on ignition.
  • Switch off ignition and pull the key out of the ignition lock.
  • Press the remote control lock or unlock button.
The synchronization is now finished.
Donc je mets bien 0 dans le canal 000 du boitier confort et sauvé ? Ensuite je fais l’apprentissage de la clé comme indiquer
Surtout tu vérifies que tu a bien effacé toutes les télécommandes en vérifiant qu'aucune ne fait clic clac dans ton calculateur quand tu as effacé les clefs...
Si tes clefs enclenchent quelque chose quand tu appuies sur la télécommande, c'est qu'elles sont reconnues, mais avant de tenter autre chose, il te faut faire un reset clés comme indiqué par l'ami @BigBob, et ensuite voir si tu peux actualiser tes clés dans le module confort.
Je connais certains clients qui après avoir prêté les clés de la voiture aux enfants, ces derniers avaient frénétiquement appuyé sur les touches close/open et en fait la voiture qui n'était pas a portée, ne reconnaissait plus les codes, un reset avait régularisé le problème, plus de 100 codes de différence entre la voiture et la clé, et ton module ne reconnaît plus !!!
Alors voici des nouvelles :
- Le calculateur confort a effectivement été changé mais tel quel, pas recodé avec l'ancien codage.
- Une problématique supplémentaire, @Niko VR6 est en immeuble, son véhicule se trouvant dans les parties communes, il ne peut pas avoir de courant sur place à côté de celui-ci.
- Je lui est donc conseillé d'attendre de disposer d'une prise de courant à proximité de son véhicule, pour y brancher son chargeur de soutien pendant la procédure de codage du nouveau calculateur.
En pièce jointe, la log autoscan de ce jour et voici le codage de l'ancien module confort :
Adresse 46: Module confort Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
No. pièce: 1K0 959 433 C
Pièce: KSG 0201
Codage: 18E800487F2D8504084F0100 <- CODAGE DU MODULE CONFORT AVANT CHANGEMENT
No. Atelier: WSC 68039 141 99289
VCID: 306F411CA336CEA1DFB-8065
Aucun code défaut trouvé.
Donc, stand-by pour le moment...
Je le ferai et comme l'as dit @BigBob il me faut attendre de pouvoir brancher ma batterie sur un chargeur en continu ainsi que l'ordinateur portable car je peux travailler avec à peine 30min.
Je peux me tromper c'est sur (en tout cas j’espère) mais je reste septique sur le fait est qu'un "simple" recodage du boitier confort peut faire en sorte que tout re fonctionne normalement
Ton codage est la clé qui ouvre la boite de pandore, sans le codage, tes bonnes options ne sont pas activées et de mauvaises optons subsistent !!!!
@lionelcorbie80 nous avons refait ensemble par téléphone la procédure, la clef a bien été reconnue, clignotement des feux de croisement.
Du coup on a effacé les erreurs manuellement dans les calculateurs, comme indiqué sur Ross-Tech :
Special Notes​
  • Incorrect Coding
Et c'est à ce moment là que je lui ai posé la question fatidique, as-tu remis ton codage d'origine lorsque tu as changé ton calculateur confort ?
Réponse : Non.
@Niko VR6 va maintenant trouver un endroit où il peut accèder à une prise de courant pour sécuriser son codage...
