Je lis le forum et je m’aperçois que souvent, il manque des informations pour pouvoir aider à la recherche de pièces ou de procédures pour dépanner.
La première des choses est d'obtenir son fichier VIN complet, pour cette partie, plusieurs options sont possibles :
Vous aller chercher vous-même ce fichier VIN gratuitement, en lisant ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Si ce service venait à ne plus fonctionner, alors, nous avons la chance (pour combien de temps ?) d'avoir un membre de ce forum (Venuz-Planeta), capable de nous fournir le fichier « VIN » de notre véhicule (à part peut-être dans de rares exceptions).
Il a ouvert un sujet du forum intitulé « Demande de fichiers VIN », qui vous permettra d'obtenir le Saint Graal pour la modique somme de 3€.
Ce fichier « VIN » sert à verrouiller des programmes tels que « ETKA » (logiciel de pièces détachées « VAG ») sur uniquement les pièces concernant votre véhicule et ses options.
Grâce à cela, lorsqu'un membre demande une info sur une pièce, il est bien plus facile pour d'autres membres du forum disposant du logiciel « ETKA » de retrouver la référence exacte de la pièce recherchée, car celle-ci peut-être en fonction des variantes d'options diverses et variées.
Exemple, je dispose d'une Audi A4 AVANT 2.5l TDI 163CV de 2004.
Sans fichier « VIN » :
- J'indique dans « ETKA » un modèle A4 et une année 2004.
- Je navigue dans la section « 1 Moteur », puis je rentre dans « Moteur dépose Moteur partiel, 2,5l, 6 cylindres+mot. diesel ».
- Enfin je sélectionne « 100-018 moteur nu avec vilebrequin, pistons, culasse complète, pompe a huile et volant-moteur »
À ce niveau, je ne sais toujours pas dans quelle planche exactement je dois regarder pour ce qui concerne le moteur de mon véhicule :
Avec fichier « VIN » :
- Je sélectionne dans « ETKA » le fichier « VIN » installé, et, miracle, en me rendant dans la même section, ne s'affichent, que les informations pertinentes à mon véhicule :
Inutile de vous dire qu'avec le fichier « VIN » on se fait mille fois moins *****... « On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personne mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non. » - La Cité de la peur (1994).
A++
Le problème est avec ceci, il semblerait dans la config AUDI
<account-login>71781544A0EFDCEFF1B8E33D859577B875C310777CE0189E</account-login>
<user-login>71781544A0EFDCEFDF38FC152524EC9B957CCB4493E25A15</user-login
Je vais reagrder chez les Russes s'il y a un nouveau login pour cette version, c'est un problème de droit
J'avais Etka 8.2, mais avec un autre loader. j'ai donc pris celui des russes version 2021 (8.2 et le dernier loader), c'est un package complet.
Tout ce qui est lié à l'installation, pas de problème, aucunes erreurs. J'ai demandé mon VIN sur le site russe et copier (lecture seul) dans le répertoire qui comprend le sous répertoire (il n'arrive pas à ce connecter au service VIN!). Mon chemin d'installation diffère de ce que j'ai lu sur les différents posts. Mon sous-repertoire FGST se trouve ici "C:\ETKA\Userdata\FGST". A la saisie de mon
Ma clé pour le fichier WAUZZZF4XGN006300.txt (qui est en lecture seul, récupéré du site Russe et c'est bien celui de ma carte grise)
WAUZZZF4XGN006300;8W2ABG;0C0CYM;DEUA;;PHN;;19052016;X3A;2016;04A0C70F30FA0G70JH0K00LJ0M10NA0P00RZ0ST0TD0U20VB0Y10YG1BE1D81EX1G51KD1LA1PD1S11SA1T31VG1X01XW1Z02D02G52H92K12WA2Z03B33FA3G43GA3H03L33M33NT3Q13S03Y04A04D04E24GF4H54I74KC4L64UF4X34ZE5A85C05D15K55MA5NC5RU5SL5XK5ZF6E36EA6F46FA6I06K86NQ6SS6V16W66XE7AA7E67F97G07HA7IA7K17L87M17MM7P17Q07S07W07X27Y08G08IH8K48N68Q28RM8SA8T68X08Y18Z59AK9G39JD9K09M09P69S79WC9ZXA00A51A61A9FAQ0AV1B08B0AC55CH5DN4E0AEA0EL0ER1EW0F0AFA0FC0FK2FM0FQ0FU0G1CGH0GP0H3UI8EIT0IU0IV0IW0IX2J4EK8BKA2KK1KS0L0LN2MNT0NY0PRKQ1AQE0QI6QK1QQ0QR8QV3QZ7TD1U5AUE4UH2V0AVC0VF0VL1;;0;X7R;;
Lorsque je lance Etka via le Loader, j'ai le choix de plusieurs VIN (où sont-ils?) D'ailleurs, aucun ne fonctionne, pour le même motif que ci-dessus
Pour le loader, idem, pas de problème apparent (enregistré avec )
- User name : anonymous
- Key : QT6-EY55Y-KEAWY-F9FTU-ZARMF-6T56S-LMMSJ-AXDGF-ZK23Z-CSR54-UDWV6
Je pense avoir tout lu, avant de poster, sans trouver de réponse!
Quelqu'un à une idée?
Correctif, j'avance, j'avais pas vu les Setting du loader
J'ai rajouté
Et modifié le chemin FGST pour celui de l’installation sur mon PC, mais j'ai maintenant la boîte ci-dessous
maintenant, j'ai
Pour corriger le problème, désactive la fonctionnalité « Turn on the online access » :
Et pour que ton VIN soit disponible, copie ton fichier dans le répertoire « FGST », une fois copié, tu tapes ton n° de VIN dans le champ ou tu as toute la liste des autres VIN.
J'ai le sentiment qu'entre les deux versions, le format du VIN n'est plus le même, mais structuré "XML"
Le loader prend les deux formats déjà depuis la version 8.1...
PFFFF !!!
Key: QT6-J3U9Y-3EAWY-H8HAN-NZD4X-5W8PB-HZZ72-SS86J-UAQ5K-EWZEP-29D7M
J'ai désactivé le ONLINE et c'est la même chose!
J'ai aussi changé le repertoire sur le loader pour celui de mon FGST et idem!
    5 KB · Affichages: 4
PFFFF !!!
J'ai supprimé l'autre clé pour celle-ci et même résultat!
le Loader n'enregistre pas les changements de paramètres sur le répertoire FGST, il revient systématiquement à PAR DEFAUT.
mais ou est le par defaut? J'ai essayé le répertoire qui contient les XML et le fichier des favoris, mais cela ne change rien
Je n'ai le problème qu'avec la VIM, car la mise à jour des prix et des updates fonctionnes
Le fiochier des sauvegardes est fgst.tmp et je suppose qu'en dessous, c'est les VIM au format XML
C'est quoi quand tu parles de la VIM ????????????????????????????????????????
Est-ce que tu peux mettre une télémaintenance avec : « ».
Si tu es d'accord, alors télécharge le programme lance le et transmet moi le couple ID/Password en privé...
Et si tu es pas d'accord, fais le moi savoir également.
Depuis le temps que tu essayes de faire marcher cette version, la 8.1 serait en fonction et à jour depuis des lustres...
Oui, mais pas de bêtises lol je te surveillerais lol
Demain, sauf si tu te couches avec les moineaux, genre 2:00 du mat
Ben si tu veux faire la télémaintenance maintenant, c'est ok de mon côté...
Désolé, je sors, plus tard, genre 2:00 ou demain suivant tes dispos
Ok, demain alors...
@DBJ_92 quand tu seras rentré de ta virée nocturne, tu pourras effacer totalement ta version 8.2 et commencer à télécharger la 8.1 pour la télémaintenance de demain...
HINT :
J'avais vu ce petit message, mais je n'y avais pas porté attention, convaincu que tout le monde ou un certain nombre avaient déjà la 8.2.
J'avais la 8.2, mais avec un autre lanceur et pas essayé le VIM.
Bon, je vais me prendre la tête à faire marche arrière lol
Non, une fois le torrent de la version 8.1 chargé, il y en a pour 20 minutes à installer (je suis rodé...).
C'est quoi le VIM?
Je pense qu'il parle du VIN...
Ok c'est chaud quand même.
Merci ^^'
