BigBob
Modérateur
- 28210 SENANTES Eure et Loir
- Audi
- A4
- BDG
- HEN
- WAUZZZ8EX5A011863 WAUZZZ8E73A228607
ATTENTION, IL FAUT VÉRIFIER À L’INTÉRIEUR DE VOS SERVOMOTEURS, QUE VOUS DISPOSEZ DU MÊME MODÈLE
DE POTENTIOMÈTRE QUE DANS CE TUTORIEL !!!
Symptômes :
- Avec le temps, certains potentiomètres à l'intérieur des moteurs de volets de climatisation ne renvoient plus de bonnes informations (piste usée).
- Dans mon cas en particulier, tout le côté passager, avant et arrière, souffle de l'air gelé, alors que la température demandée sur le module de contrôle est réglée à 20°C.
Erreurs dans « VCDS » :
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. VAG du calculateur: 8E0 820 043 H
Pièce et/ou version: A4 Klimaautomat 1116
Codage logiciel: 00000
Code atelier: WSC 63351
VCID: 264329DCC2007D7A87-5106
3 Codes défaut trouvés:
01810 - Servomoteur de volet de température D (V159)
41-10 - Bloque ou n'est pas sous tension - Intermittent
01842 - Potentiomètre -servomoteur pour volet de température droit (G221)
09-00 - Limite d'adaptation dépassée
00735 - Potentiomètre dans le servomoteur de volet d'air recyclé (G143)
Solution :
- Pièces de rechange : « Les liens ne sont visibles que pour les membres confirmés.».
- Retirer le cache sur le côté du tableau de bord :
- Démonter la boîte à gants :
- Débrancher le connecteur de la boîte à gants et déposer celle-ci :
- Identifier les moteurs défaillants.
- Pour cela, il suffit de lire dans « ELSAWIN » les couleurs correspondantes des volets :
- Déposer les moteurs concernés :
- Changer le potentiomètre (répéter l'opération en fonction du nombre de moteurs défectueux...).
- Vérification de la course du moteur (utiliser une alimentation ou une batterie 12V-13V) en alimentant les deux pins dans le connecteur et en inversant les polarités pour faire varier de butée à butée.
- Remonter en sens inverse...
- Faire une adaptation des volets de climatisation avec « VCDS ».
- Pour cela aller dans le module « Climatronic » (adresse 08).
- Aller ensuite dans « Réglage de base 04 » et choisir dans la liste déroulante, l'adaptation des volets.
- Effacer les codes erreurs avec « VCDS » et contrôler que ceux-ci ne reviennent pas.
No. pièce: 8E0 820 043 H
Pièce: A4 Klimaautomat 1116
Codage: 00000
No. Atelier: WSC 63351
Aucun code défaut trouvé.
Voilà, la climatisation souffle désormais de l'air à la bonne température et en fonction de celle sélectionnée pour chaque zone (climatisation bi-zone...).
