Sloy97
Breuilpont, Normandy,France
Q7
CASA
WAUZZZ4L19D005975
Je viens vers vous car suite à la purge de frein de mon Q7 3.0 TDI j'ai un code défaut :
-01276- ABS Hydraulic Pump (V64)
014- Defective-intermittent
Au tableau de bord j'ai les voyant ABS/ESP allumés en permanence et quand je les effaces ils reviennent une fois que la voiture avance.
J'ai tenté de faire un test de l'ABS ( output test ) le voyant abs clignote et la procédure s'arrête sans faire le test car les élements requis ne sont pas correct.
c'est comme si la pompe ABS ne répond pas.
Je n'ai pas trouvé de vrai réponse sur ce problème.
Si quelqu'un a des piste à fournir je suis preneur.
Merci d'avance
Du coup je penche pour un module « ABS » en mode adaptation non terminée...
ATTENTION !!!
Sur les Q7, le calibrage n'est pas difficile à faire, tu fais ton calibrage de tour volant, à fond d'un côté et de l'autre, avec un maintien sur chaque butées de 10 secondes, ensuite, en ligne droite, un appui assez fort sur ta pédale de frein -C'est le début de la procédure, tu démarres normalement à une vitesse inférieure à 20 km/h, tu maintiens la vitesse et tu zizagues à la même vitesse, faire celà sur un parking, à compter du moment au ton abs clignote, tu as 90 secondes pour faire la manip, si ton Q7 ne veut rien savoir, il te faudra avoir un VCDS, car tu risques d'avoir le mode test activé, et sans le finaliser, ben tes voyant vont rester allumés.
Vérifie quand même le fusible...
Voilà te transmets les infos du scan demain.
Pour les fusible j'ai vérifier les fusibles ABS dans la boite a fusible 0 défaut sur la batterie 0 défaut côté moteur 0 défaut.
J'ai pris connaissance de ton message pour le VIN. Je fais ça ce soir.
Merci d'avance
Tu n'avais pas de soucis d'ABS avant ? Ce n'est que lorsque tu as fait ta purge que ton soucis est arrivé ? Tu as bien purgé via les deux purgeurs sur chaque étrier ?
Tu n'avais pas de soucis d'ABS avant ? Ce n'est que lorsque tu as fait ta purge que ton soucis est arrivé ? Tu as bien purgé via les deux purgeurs sur chaque étrier ?;
Hello, non je n'avais aucun problème d'ABS aucun voyant. j'ai effectué la purge sur les deux purgeurs sur les 4 étriers, dois-je refaire une purge de l'ensemble? En regardant sur le net j'ai pas vue de personne rencontrant mon problème.
Dans le cas de ton soucis, soit la purge a été mal faite et tu as cramé la pompe HP, mais cela m'étonnerait, as tu un VCDS sous la main ?
Récupère le codage de ton calculateur également -Au cas ou tu devrais changer ton bloc-
Passe dans le chat !!!!
Ok, donc dans ta log 1 l'erreur est présente, dans ta log 2, après effacement l'erreur est effacée...
Ensuite, comme vous avez fait les lourdingues en passant en mode de discussion « chat » avec @lionelcorbie80 ;) (humour), maintenant tu dois pouvoir lancer la procédure « » dont vous avez discuté.
Explications (en gras et bleu) :
Prerequisites​
  • The ONLY fault that should be stored in the 03-ABS controller is and the 44-Steering Assist module should be fault-free.
  • VCDS should NOT need to be connected while performing the Function Test!
  • Vehicle stationary
  • Ignition ON, Engine ON (Running)
  • Perform the Test Drive on an enclosed Site (i.e. a Parking Lot)
  • Make sure to Complete the Function Test within 50 Seconds after pressing the Brake Pedal
Également, @Sloy97, peux-tu aller récupérer ton fichier VIN complet, toi-même, en suivant les instructions ici : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). ».
J'aime bien savoir avec précision de quel véhicule, avec quelles options et variantes on parle...
Bonsoir à tous, voici les scan 1 et 2 .
Très bien c'est noté pour la procédure, pour information le code revient quand la voiture roule à partir de 30km/h je dirais. je fais ça au plus vite pour le VIN
