Coupure turbo sur Passat AVF (1 Membre)
4motion_130
Brest, Brittany,France
PASSAT
AVF
WVWZZZ3BZ2E081749
J'ai des soucis de coupure de turbo à tout régime, pas de voyant moteur allumé.
Quand je la passe à VCDS, j'ai ça comme erreur :
2 Codes défaut trouvés:
17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée
P1557 - 35-10 - - Intermittent
17563 - Transmetteur de pression d´adm. (G71) c.c. au pôle +
P1155 - 35-10 - - Intermittent
Tests passés: 0 0 X X X
Je m'oriente vers une remplacement de la sonde G71 même si elle n'est pas si vieille que ça...
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
Ludo
ATTENTION !!!
Je pense que ta géométrie variable de turbo est peut-être grippée ou alors le câblage de la sonde « G71 » ou bien même celle-ci, mais ta log fait apparaître un court-circuit, du coup, je pencherais plus pour le câblage...
@4motion_130 après l'avoir changé es ce que ca fonctionnait correctement car un tous les 6 mois il y a peut être un problème sur ton circuit électrique qui fait que ton G71 sert de fusible ?
cordialement
Pour être honnête, ca ne m’a pas frappé!
Dans le doute, après vérification du câblage, je peux re tenter de changer uniquement la sonde.
