Je lis le forum et je m’aperçois que souvent, il manque des informations pour pouvoir aider à la recherche de pièces ou de procédures pour dépanner.
La première des choses est d'obtenir son fichier VIN complet, pour cette partie, plusieurs options sont possibles :
Vous aller chercher vous-même ce fichier VIN gratuitement, en lisant ce sujet : « VIN c'est la fête (jusqu'ici tout va bien...). »
Si ce service venait à ne plus fonctionner, alors, nous avons la chance (pour combien de temps ?) d'avoir un membre de ce forum (Venuz-Planeta), capable de nous fournir le fichier « VIN » de notre véhicule (à part peut-être dans de rares exceptions).
Il a ouvert un sujet du forum intitulé « Demande de fichiers VIN », qui vous permettra d'obtenir le Saint Graal pour la modique somme de 3€.
Ce fichier « VIN » sert à verrouiller des programmes tels que « ETKA » (logiciel de pièces détachées « VAG ») sur uniquement les pièces concernant votre véhicule et ses options.
Grâce à cela, lorsqu'un membre demande une info sur une pièce, il est bien plus facile pour d'autres membres du forum disposant du logiciel « ETKA » de retrouver la référence exacte de la pièce recherchée, car celle-ci peut-être en fonction des variantes d'options diverses et variées.
Exemple, je dispose d'une Audi A4 AVANT 2.5l TDI 163CV de 2004.
Sans fichier « VIN » :
- J'indique dans « ETKA » un modèle A4 et une année 2004.
- Je navigue dans la section « 1 Moteur », puis je rentre dans « Moteur dépose Moteur partiel, 2,5l, 6 cylindres+mot. diesel ».
- Enfin je sélectionne « 100-018 moteur nu avec vilebrequin, pistons, culasse complète, pompe a huile et volant-moteur »
À ce niveau, je ne sais toujours pas dans quelle planche exactement je dois regarder pour ce qui concerne le moteur de mon véhicule :
Avec fichier « VIN » :
- Je sélectionne dans « ETKA » le fichier « VIN » installé, et, miracle, en me rendant dans la même section, ne s'affichent, que les informations pertinentes à mon véhicule :
Inutile de vous dire qu'avec le fichier « VIN » on se fait mille fois moins *****... « On peut tromper mille fois mille personnes, non, on peut tromper une fois mille personnes, mais on ne peut pas tromper mille fois mille personnes. Non, on peut tromper une fois mille personne mais on peut pas tromper mille fois une personne. Non. » - La Cité de la peur (1994).
A++
Oui je l'ai mis à jour aussi, mais on dirait que mon fichier n'était pas lu par « ETKA » malgré son positionnement dans le dossier d'installation.
Et maintenant ça marche ?
je testerai en rentrant ce soir et vous tiendrez au courant.
merci (y)
avec ton fichier BigBob ça a fonctionné, ma future chiotte et mon portefeuille te remercient ;)👍
Bonjour a tous existe t il un tuto pour installer ekta. Je suis novice et je n y arrive pas .
Merci de votre aide
J ai essayé sur mon système exploitation réel (win10) J ai téléchargé le fichier sur le forum. J ai décompresse mais pas de fichier .exe.
après si c est plus simple je peux passer par vm. Elsa son fonctionne déjà comme cela.
Désolé je suis un peu nul. Merci de votre aide
@alexalhambra2012 , sans vouloir t'influencer , personnellement j'ai installer la version en VM si tu as déjà une machine en VM (elsawin si j'ai bien lu )pourquoi ne pas continuer avec ekta ? en VM tu es sûr que la version a déjà tourné sur une machine ; par contre en natif (si j'ai bien lu ) tu dois installer une partie après une autre et ainsi de suite
Et en VM si ton pc plante tu prend ta VM et tu l'installe sur un autre disque ou PC et tu ne perd rien .
cordialement
Autre avantage de la VM, tu n'es pas obligé de la mettre sur ton C: et d'encombrer ton disque dur principal, je l'ai mise sur mon second HDD et ça fonctionne très bien.
Et en VM si ton pc plan tu prend ta VM et tu l'installe sur un autre disque ou PC et tu ne perd rien .
cordialement
Je peux pas dire mieux.
Pour le reste, l'installation d'ETKA est pas toujours facile sous W10, sauf erreur à cause de SQL.
Comment peut-on avoir ETKA?
Et si tu y arrive pas, je peux te l'installer en télémaintenance via « ».
Une recherche sur le fofo et :
@MrGSM,
La version proposée par @Polo16v190 est une version qui tourne dans une machine virtuelle.
La version que je te propose est une version installée en natif.
Les deux font la même chose, la version native prend 27Go contre 100Go pour la version machine virtuelle...
Toujours en version native, la version mise à jour (lien torrent de téléchargement en bas du message #1) :
@MrGSM,
C'est juste, mais je propose aussi les fichiers pour le natif
De mon côté, je privilégie de citer la source, parce que si l'utilisation d'ETKA en est à ce stade, c'est avant tout grace au boulot d'algeni et de ses collègues russes...
Enfin, le dernier avantage du « packaging » des russes, c'est que celui-ci est constamment remis à jour concernant les mises à jour.
On en est officiellement aux versions :
- Audi : 1383
- VW : 1383
- Seat : 909
- Skoda : 915
Dans la dernière mise à jour livrée par les russes :
- Audi : 1381
- VW : 1381
- Seat : 907
- Skoda : 913
Soit simplement deux versions à mettre à jour (10 minutes).
Merci à vous deux.
Travaux en cours pour télécharger/installer ETKA.
Est ce que je peux connaitre le code peinture à partir du VIN?
L'étiquette dans le coffre n'est plus là et je ne dispose pas du catalogue.
Merci pour votre aide.
Je viens de télécharger le fichier de BigBob, après l'avoir dézippé, il m'a dit que cette archive est corrompu.
Il a terminé comme même, après je ne sais plus d'où commencer... :D
Si tu arrives pas à l'installer, je peux te l'installer en télémaintenance, à l'aide de : « ».
