audi86
Migné-Auxances, France
A6
AYM
WAUZZZ4B32N116809
code VMD _dtc_00003.rex
Quoi faire?
Il faut jouer franc jeu avec eux afin de connaître absolument le coût de ce codage et t'éviter une mauvaise surprise...
c'est cher, mais si la prestation d'audi avoisine la moitié du prix de ton VCDS officiel c'est peut-être le plus
judicieux...
A+ Laurent
@audi86, j'ai une solution si tu n'es pas pressé...
J'attends de recevoir mon clone d'une réelle HEX-V2 illimitée et je te l'envoie par la poste.
On fait la procédure de codage de ta pompe avec et on avise ensuite.
Dans l'intervalle peut-être que tu auras un tarif de la part d'Audi Poitiers...
J'ai pas pu honorer notre rendez-vous car grosse galère la veille de prendre la route (disjoncteur principal qui disjoncte aléatoirement)...
Hors-sujet :
Au final, mon ****** de compresseur à air comprimé a une fuite à la terre aléatoire.
Du coup, étant donné que la maison date de 1970, que le tableau électrique est pas du tout au normes sans aucun différentiel, c'est le 500mA du disjoncteur principal qui coupait !!!
Plus de chauffe eau :
Plus de groupe extérieur de ma pompe à chaleur, moteur ventilateur HS et composant sur carte du groupe cramé, j'attends les composants pour remettre en service (en espérant que rien d'autre n'ait dégagé) :
En ce moment, ça picote au RDC...
C'est prévu !!!
Je vais passer de ça (ATTENTION LES YEUX !!!) :
À ça :
Au niveau électricité c'était de la très très grosse folie, le maçon a du s'occuper de l’électricité... :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:
J'ai déjà tout refais au niveau des prises et des éclairages, maintenant, le tableau ça va être de la rigolade.
