tout les fusibles sont ok, je vient de vérifier mes masses ok aussi, j'ai nettoyer les connectiques aldex et toujours les même default.
il va falloir que je teste les alimentations du bloc ABS mais j'ai pas le schéma de la broche.
Un grand merci pour ton aide, mes fusibles sont tous bons (pas d'oxydation).
Ma continuité de fil est bonne, sur ma prise du bloc ABS j'ai 2 arrivées en 12v, 2 masse.
Il faudrait que je trouve le schéma de ma prise pour pouvoir avoir les différentes tensions.
Sais-tu ou je peux trouver les infos ?
Je pense que le calculateur ABS est HS.
