Résolu Problème ABS (2 Membres)
YAM
s3
amk
Bonjour a tous, je me permet de vous demandez de l'aide car problème ABS sur mon S3 8L
CODE defaults P1649 ET 01316.
MERCI pour votre retour.
Oui, un scan complet est beaucoup mieux que de poster juste des codes défauts...
Quelques infos sur et sur
Bonjour a vous, voici mon scan de ce matin.
j'ai regarder le groupe 125 résultat: ABS 0 Combiné 1
Merci pour votre aide et bonne journée.
  • 3.5 KB Affichages: 14
Salut.
Au vu des log ton calculateur ABS est injoignable et donc, ne communique pas avec le calculateur moteur et boîte.
As-tu vérifier tous les fusibles et également (surtout même) ceux dans le compartiment moteur ?
tout les fusibles sont ok, je vient de vérifier mes masses ok aussi, j'ai nettoyer les connectiques aldex et toujours les même default.
il va falloir que je teste les alimentations du bloc ABS mais j'ai pas le schéma de la broche.
Peux-tu aller chercher ton fichier VIN (regardes ma signature...).
À première vue, il y a absence totale de communication avec le module 03 Freins/ABS, dans ta log le calculateur n’apparaît même pas...
Ton câblage doit être coupé quelque part, ou bien un fusible grillé...
Un grand merci pour ton aide, mes fusibles sont tous bons (pas d'oxydation).
Ma continuité de fil est bonne, sur ma prise du bloc ABS j'ai 2 arrivées en 12v, 2 masse.
Il faudrait que je trouve le schéma de ma prise pour pouvoir avoir les différentes tensions.
Sais-tu ou je peux trouver les infos ?
Je pense que le calculateur ABS est HS.
Voir pièce jointe...
J'ai un problème car je ne peut pas entrée dans le calculateur pour récupérer le codage.
A tu une idée pour le récupérer car j'ai pas ancien Diag en mémoire dans VDCS.
Celà devrait aller la référence n'est pas une référence compliqué, tu vas sur rosstech wiki et en choisissant ton type de véhicule tu vas réussir à trouver ton code selon les options !!!!
Dans VCDS, rien pour le MK20, dans la procédure ROSSTECH également, par contre j'ai un codage pour le MK20, mais le N° de pièce change, j'ai 8N0 907 379.
