Résolu Problème vitres électriques Skoda Fabia combi 2006 (2 Membres)
filou93160
Skoda
Fabia
BUD
JHQ
TMBJX46Y174121918
J'ai un gros soucis sur ma Fabia Combi de 2006, je n'ai plus aucune vitre électrique qui fonctionne.
Quelqu'un aurait-il déjà eu le problème ?
N'arrivant pas à trouver une version d'ELSAWIN avec les schémas électrique Skoda, si quelqu'un les a je suis preneur.
Par avance merci.
Au plaisir de vous lire.
As-tu contrôlé tes fusibles ?
As-tu fait un diag ?
Après diag & fusibles comme te le propose phildelavista que je salue
Si pas de résultats ...J'ai un jour réglé un problème similaire sur un fabia et c'était une mauvaise masse au niveau du câblage du moteur électrique de la porte av G (j'ai remis le fil à la masse sur la porte directement).
J'avais vérifié auparavant les fils dans le soufflet (test continuité ).
Merci pour vos réponses rapides.
Fusible OK, connectique soufflet de portes OK.
La je suis en vacances sans mon metrix et sans mon câble VCDS, il va être sympa le retour ...
Dès que je rentre je fais un diag, je contrôle les masses et je vous fais un retour.
Bonne soirée
Re,
J'oubliais, personne n'aurais le schéma pour que je fasse une recherche plus poussée ?
Re re,
Pour les schémas c'est bon j'ai trouvé !
Grace à la superbe MV de Polo16v190, un grand merci à toi.
Il n'y a plus qu'a, je vous tient au courant.
Bon dimanche à tous
sans un diag , c'est un peux l'aiguille dans une botte de foin, le causes peuvent être multiples ( interrupteurs, fin de courses, faisceau etc ...)
salutations retournés Chalydiag ;o))
Salut tout le monde,
Je viens de passer la Fabia au VCDS, et je n'ai pas de défaut.
J'ai tester la continuité des fils et c'est OK, ainsi que la masse.
Pour les alimentations, il m'en manque une : A11, raccord positif 58b,dans le câblage derrière le tableau de bord.
ça serait cohérent, je retrouve la A11 sur toutes les vitres et vu qu'aucune ne fonctionne...
Par contre, je ne sais pas où est la source de cette alimentation.
Avez vous une idée ? que puis je contrôler d'autres ?
Par avance merci.
Re,
J'ai trouvé l'alim A11, c'est l'alim qui fonctionne avec les feux allumés et elle fonctionne.
J'ai plus de piste...
salut, tu as fait les test avec une ampoule témoin? le metrix est parfois trompeur, il trouve une tension mais l'intensité est faible.
Salut Ridley,
Je vais le faire demain, après mon trix ne m'a jamais trahi...
Je ne comprend pas pourquoi mon problème concerne les 4 vitres, VCDS ne voit pas de problème sur le module confort.
Vous savez si des test sont possible via VCDS ?
J'ai commandé un boîtier de commande coté conducteur, je test et vous tiens au courant.
Merci et bon match
Si problème sur quatre vitres en même temps, il faut chercher le dénominateur commun.
Bonjour Lionel,
Je pensais au module confort mais il ne donne pas de défaut au VCDS.
Je vais voir les options du module confort voir si il y a plus d'indications.
Bonjour tout le monde,
Pour info, j'ai résolu le problème. il s'agissait de la carte électronique du moteur lève vitre conducteur.
Il s'agit d'un autre Bus, le LIN.
C'est pour ça que VCDS ne donnait pas de défaut.
J'ai trouvé la panne car on peut intervertir les cartes électroniques sur chaque moteur et en débranchant la batterie, on voit la panne se déplacer.
Merci du retour ça peut servir.
Il s'agit d'un autre Bus, le LIN. C'est pour ça que VCDS ne donnait pas de défaut.
J'ai trouvé la panne car on peut intervertir les cartes électroniques sur chaque moteur, et en débranchant la batterie, on voit la panne se déplacer.
Désolé de déterrer ce sujet, mais j'ai actuellement le même problème.
Quand tu parles de carte électronique tu parles bien de ce module avec les interrupteurs ?
Si oui, je viens de commander un neuf chez AUTODOC et ça ne fonctionne toujours pas, par contre la centralisation fonctionne.75A430C2-F270-46CE-A3D9-2F549A528269_1_201_a.jpeg
Merci pour ta réponse rapide !
Je vais y jeter un œil et donner un retour. ;)
Voilà, j'ai déposé le panneau de porte et j'ai enfin accès au moteur, serait-ce cette partie coulissante ou sont présentes les cosses dont tu parles ?
