Ludwig
- Janville 28
- b5
- AWX
- WVWZZZ3BZ2P114766
J'avais créé un post sur l'ancien forum, donc on repart à zéro.
Ce problème est connu sur ces moteurs :
J'ai eu ce souci milieu de l'année 2018, j'ai donc fait les réparations en septembre 2018 :
Seulement même pas un an après rebelote, en pire !!!
Voiture chaude, 500 mètres et vase vidé par le trop plein !!!![Oops! :oops: :oops:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Donc depuis juillet 2019, elle ne roule plus !![Mad :mad: :mad:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Là, j'ai décidé de m'en occuper, j'ai donc fait quelques contrôles :
Qu'en pensez vous ?
Je verrai bien la culasse HS...
- Bruit de circulation d'eau dans le tableau de bord, et surpression dans le circuit faisant sortir le liquide par le trop plein.
- Pas d'eau dans l'huile et pas d,huile dans l'eau.
- Rectification culasse.
- Épreuve culasse RAS.
- Calorstat neuf.
- Vase et bouchon neufs.
- Ainsi que tous les joints haut moteur et visserie.
- La pompe à eau n'est pas dessertie.
- Le radiateur de chauffage n'est pas bouché.
- L'échangeur eau/huile n'est pas bouché.
- L'échangeur de climatisation n'est pas bouché.
- La pompe de circulation fonctionne, je l'ai testé en direct sur une batterie.
Qu'en pensez vous ?
