Problème Voyant airbag (4 Membres)
jefgo
Angers
BKE
GYA
WAUZZZ8E95A423661
Bonjour, je vous explique mon problème.
J'ai changé l’intégralité de l’intérieur de mon véhicule, j'ai recupéré un intérieur d'une ambition luxe en full cuir totalement neuf, qu'un proche avait planté.
Après le montage, j'ai un voyant airbag allumé fixe rouge.
Le problème serait localisé au siège passager avant droit !
Effectivement, mon siège d'origine est équipé de 3 raccords électriques :
  • Le premier est une prise airbag jaune.
  • Le deuxième est une prise d'option électrique rouge.
  • Le troisième, noir, correspond au capteur de présence et ceinture bouclée du passager droit.
Mon nouveau siège en cuir est équipé de 2 raccords électriques :
Donc, le troisième correspondant au capteur de présence et ceinture bouclée du passager droit n'est pas présent, car le véhicule est équipé d'un système de désactivation de l'airbag via la boîte à gants, pas sur mon véhicule, dépourvu de cette option.
Pour résoudre mon problème, je voudrais savoir s'il est possible de shunter le capteur de présence pour faire croire au calculateur qu'il y a bien une personne sur le siège en permanence !
Pour rester dans la sécurité, shunter avec une résistance adéquate, est-ce que quelqu'un a déjà effectué la manipulation ?
Mes excuses, je n'avais pas vu que le fichier n°2 comportait des schémas.
Donc le G128 est direct au calculateur d'airbag.
Ça va être compliqué de le supprimer.....ou du moins il faut être sur que son implication n'est pas utilisé pour déterminer l'actionnement du coussin !
sa leur possibilité est de modifier la surveilliance via un vagcom
Il faut recoder la centrale Airbag
pour lui donne les option disponnible
Voilà c'est ça, en étant sur que le calculateur d'airbag n'a pas besoin de l'info de présence pour être fonctionnel.
Voilà, maintenant il faut trouver une âme charitable pour me désactiver l'option.
salut , le "nouveau" siège chauffeur il a bien un capteur de présence lui ?? :unsure:
Pour le siège droit il y a une solution, récupérer le capteur de présence de l'ancien siège et le placer sur le nouveau.
