Gaston
A6
AKE
WAUZZZ4BZYN134197
J'ai eu, il y a quelques années un problème de ventilateur ( visco coupleur). Il avait littéralement explosé et ça m'avait arraché les faisceaux électriques avoisinant ainsi que le câble d'ouverture du capot. La partie électrique et mécanique ont été réparé.
Il est vrai que je n'y ai jamais prêté attention... mais quand je mets le contact... (moteur froid) est-ce normal que le ventilateur électrique de refroidissement se mette en route 20 secondes après ?
J'ai un scan ... ce matin
  • Log-Log.txt
    3.3 KB · Affichages: 11
Il n'y a rien concernant le ventilateur dans cette log...
Regarde ce sujet : « ».
Tu as peut-être une sonde qui retourne une température élevée et ça déclenche le ventilateur...
Si c'est pas une sonde (vu que tu n'as pas de voyant de température qui s'affiche au tableau de bord et rien concernant une sonde dans ta log), je pencherais pour le module J293 à changer.
Salut ,
Fait un test au démarrage avec la clim éteinte pour voir si le ventilo tourne aussi pendant +-20sec
Effacer les défauts et refaire un scan , si la porte ar est toujours en défaut remplacer bloc serrure avant blocage complet de l'ouverture de la porte et la galère qui va avec...
Il ne tourne pas "pendant" 20 sec, il démarre 20 sec après avoir mis le contact ... (moteur froid)..
Oui désolé le test à faire reste le même...
Et il ne s'arrête jamais ?
Salut ,
Comme déjà suggéré par BigBob il faut remplacer le calculateur qui est souvent intégré dans le plus grand des 2 ventilos
Est-ce que le ventilo tourne lorsque le climatronic est sur OFF ou Econ?
Le ventilo est aussi asservi à la clim, qui vérifie la pression dans le circuit frigorifique.
Personnellement, je mets toujours la clim sur Econ, lorsque j'en ai pas besoin, je me sui aperçu que le ventilo tournait pour rien...
