OZARM
Tullins
Skoda
OCTAVIA
CUPA
J743
Bah voilà, j'ai perdu une sauvegarde d'imprim écran avec des valeurs d'origine sur mon PC...
Donc si un possesseur d'O3 RS à les valeurs d'origine pour ce tuto, je lui en suis reconnaissant:
Au sinon si une personne qui posséde une Octavia 5e RS en Isère, je peux me déplacer pour récupérer les données.
Si tu as fait un scan avec VCDS que tu possèdes, regarde dans le fichier logs de ton dossier d'installation de VCDS et normalement tu devrais retrouver ton autoscan ou ton scan avec ton codage.;)
Je viens de regarder ton conseil ;)
J'ai ouvert mon premier log, et contrôlé les lignes de codes.
Malheureusement j'ai trouvé les mêmes codes...
Mais tu m'as donné l'envie de checker tout les paramètres autours de ceux que j'avais changé (adaptation), et comme ça, après une lecture complète et recoupement, j'ai retrouvé mes valeurs d'origine!
Merci(y)
