Idée Préparation d'un retrofit de caméra frontale (1 Membre)
slinouille
Administrateur
Membre du Staff
34920 Le Crès
Golf
CRBC
PFL
6S
WVWZZZAUZDP015309
Ce fil me sert de suivi et sera mis à jour au fur et à mesure, si vous avez des commentaires, n'hésitez pas ;)
Depuis plusieurs mois, je récupère des informations et autres matériel nécessaire à la réalisation du rétrofit de la caméra frontale sur une Golf 7.
Ce rétrofit est sensé pouvoir ajouter plusieurs fonctions à la voiture tels que le lane assist, sign assist, dynamic light assist (si on a les feux directionnels), etc.
J'ai vu que plusieurs personnes changent leur parebrise pour pouvoir prendre celui qui inclue une zone "blanche" pour la caméra.
Ça me paraissait bien trop contraignant et j'ai cherché une autre solution.
Pour finalement trouver l'astuce d'insérer la caméra dans l'excroissance du rétroviseur.
L'installation consistera donc à installer l'objectif de la caméra au niveau du rétroviseur et de fixer le boitier caméra dans le ciel de toit.
Pour cela, il faut changer le rétroviseur pour un permettant l'installation de l'objectif de la caméra, et relier l'objectif et le boitier avec une extension de nappe.
Matériel​
Au fil du temps et des opportunités sur internet, j'ai récupéré :
  • un rétroviseur (3G0857511AG UOG) sur LBC
  • un cache caméra (3G0858548A 9B9) sur Ebay
  • une caméra (5Q0980653F) sur Ebay
  • une nappe 24 pistes et son extension F/F (sur Aliexpress)
  • un faisceau permettant de relier la caméra à la voiture (sur Aliexpress)
Schémas électriques​
Concernant le raccordement électrique, j'ai les schémas de la voiture
Pour la partie Caméra
Pour la partie Régulateur de distance (ACC)
Connexion de câblage​
Voici le tableau de connecteur à coté du repose pied.
Schéma de branchement :
  • Pin 1 - CAN-L de l'ACC (sur le connecteur JAUNE pin 11)
  • Pin 2 - CAN-L du TIUL
Note de branchement : Très compliqué mais sur la Golf7 il y a possibilité de repiquer directement sur le connecteur noir.
Au niveau du connecteur J533, on va venir souder sur fil 13 (Orange et marron)
  • Pin 4 - Dégivreur de capteur avant (non utilisé dans mon cas)
  • Pin 5 - Masse (GND au niveau du tapis de sol en bas à gauche)
  • Pin 6 - Fusible + (7.5A) (fusible 32 du porte fusibles)
  • Pin 7 - CAN-H de l'ACC (sur le connecteur JAUNE pin 9)
Idem PIN1
  • Pin 8 - CAN-H du TIUL
Note : Au niveau du connecteur J533, on venir souder sur fil 12 (Orange et gris)
Idem PIN2
1604908876100.pngBasically, what you're going to do is pull the two wires that you're pointing to (the Orange/Grey and Orange/Brown wires that are plugged into the 17-pin black connector) and plug those into the "female" ports of the small black connector you're holding in your hand. That black connector is effectively a splitter - takes one wire coming in and splits it two ways: The short ends on the other end of your two-port black connector simply go back into the ports on the 17-pin black connector; the long ends (that big roll of OR/BR and OR/GR CAN twisted wire) go to the ACC camera.
Now, having said all that, I ran into an issue where my metal terminal ends did not fit into the connector - maybe you'll have better luck than I did. After trying numerous times, I ended up cutting the wires and using heat-shrink butt connectors to change the terminal ends from one to the other..
Concernant le branchement sur le CAN extended H & L des pins 2 & 8​
Pour se repiquer sur le connecteur J533 (Interface de diag)
Fixation de la caméra​
Calibration de la caméra​
Pour la caméra, une fois installée, il faudra la calibrer. Pour cela, il faudra imprimer une affiche spéciale contenant la mire de calibration.
Elle porte le code VAS6430 (à télécharger en pièce jointe).
Je pense le faire imprimer sur internet (une 20aine d'€)
Le protocole de calibration :
  • Horizontalement : l'affiche de calibration doit être placée à 150cm +/- 2cm depuis le milieu des roues. Il faut par ailleurs qu'elle soit parfaitement allignée par rapport aux 2 roues.
  • Verticalement : le centre du rectangle blanc contenant les 2 points noirs doit être à la meme hauteur que l'objectif de la caméra (approximativement 120-125cm du sol en fonction des suspensions et des roues)
Avec VCDS
You must have your car's model software on your A5 camera (for values calcul).
Enter good values for wheel edge housing on Adaptations with security access.
Control camera height calculated by controller with real value.
Adjust values if needed to obtain the good camera height.
Then:
Basic settings -> search target (to recognize it) -> initial online calibration (to calculate camera's angles, which will change as you drive and the car moves) -> static calibration... finished
It took about two minutes... after a couple of days scratching head.
Then you drive on straight's roads and dynamic calibration will be done correctly. Straighter the road is, quicker the calibration will be.
No need to run EAL calibration, it's done for blank cameras.
Documentation​
Principale source d'inspiration :
Activation avec VCDS :
Vidéo Youtube en 3 parties :
Pour enlever la garniture à coté du repose pied :
Support de caméra :
Questions ouvertes​
Points qu'il me reste à résoudre pour pouvoir me lancer.
Q1 : les tutoriels trouvés montrent l'utilisation de ODIS que je n'ai pas. Mais j'ai VCDS. Du coup, est-il possible de faire toute la manipulation avec VCDS ? Et si oui, quelle est-elle ?
Q2 : Je possède l'ACC. Suis-je obligé de cabler comme indiqué ou est-ce cablé d'origine ?
Q3 : Ou brancher les pins 1, 2, 7 et 8 (pas compris précisément) ?
Notes non triées :
The 4 data cables goes as
camera pin 1 >> To CanBus 2 Brown Plug pin 11
camera pin 7 >> To CanBus 2 Brown Plug pin 9
(there is no adaptive cruise control for me so i stop there)
camera pin 2 >> To CanBus 1 CAN-LOW
camera pin 8 >> To CanBus 1 CAN HIGH
So for pins 2 and 8 , the Cangateway Red plug is no Go for me ,
So i just need to find the
CAN-LOW
CAN-HIGH
Either to the "black plug" of the previous picture ..
Or i saw that my META System Alarm is using Can H- Can L
Traffic sign Assist:
Controller 5F (Information Electrical)
10 - Adaptations
Select channel: (63) Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
Adjust Value to activated
Channel: (151) Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_menu_display_road_sign_identification
Controller A5 (Front / front view camera)
07 - Coding
Byte 1
Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active"
Controller 17 (Instruments)
07 Coding
Byte 5
Bit 2 Enable - "Traffic Sign Recognition installed"
Controller 5F (Information Electr.)
07 - Coding
Byte 24 Bit 6 - tick Traffic Sign Display (VZA) active
07 - Coding
Byte 16
Bit 4 - tick this box (currently there are no descriptions for A5 longcoding)
Lane Assist: (Not in english but the settings are)
STG 17 (Schalttafel) auswählen
STG Lange Codierung -> Funktion 07
Bye 4
Bit 6 Spurhalteassistent/Lane Assist Active
Bye 11
Bit 1 Spurhalteassistent/Lane Assist Information BAP verbaut Active
STG A5 (Front-/Vorfeldkamera) auswählen
Byte 0
Bit 0 Spurhalteassistent HCA verbaut Active
Security Access 20103 eingeben
Adaptation
Kanal - HCA_On_State auswählen
Setting via Menu
Kanal - HCA_Warning_intensity auswählen
Setting via Menu
Kanal - BAP_Personalisierung auswählen
Wert auf nicht aktiviert setzen
Kanal - Eingriffszeitpunkt auswählen
Late Setting via menu
Kanal - Personalisierung Spurthalteassistent bei Kl.15 ein auswählen
Last setting
STG 44 (Lenkhilfe) auswählen
Zugriffscode 19249 eingeben
Bye 0
Bit 4 Spurhalteassistent HCA verbaut aktivieren
STG 5F (Informationselektronik) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
Kanal - (49)-Fahrzeug Funktionsliste BAP-LDW_HCA_0x19 auswählen
Wert auf Aktiviert setzen
Kanal - (21)-Fahrzeug Menü Bedienung-menu_display_Lane_Departure_Warning auswählen
Kanal - (23)-Fahrzeug Menü Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over_threshold_high auswählen
High Beam Assist
09 Cental Electrics
Security access 31347
Adapation
Assistance light functions Menuesteuerung Fernlichtassistent
Change to Present (Enables setting on menu)
Then go to long coding of 09 Central Electrics
Byte 2 Bit 0 to 1
The byte should change from 0A to 0B for 6mt, Or 1A to 1B on DSG (I Had to mess a bit with these settings as I Have Bi xenon Replicas)
A5
Long coding
For 5Q0980653G Set byte 2 to 01 light assist AFS: High beam assist
For 3Q0980654G
Set byte 21 to 20 light assist AFS: High beam assist
Then go to car - setup - light - And enable light assist.
Set your light switch to Auto and flick the lever just as you would turn high beams on and it will show the HBA Icon on the dash.
... à continuer
Et il faut tout de même savoir quelle version exacte peut être flashée (pas nécessairement la dernière en fonction du hardware...).
Dans ce sujet un orateur explique qui faut lire les TPI pour savoir quelle version maximum peut être flashée :
En gros, une ****** de galère en perspective...
Une fois que tu auras ODIS, il te faudra te connecter aux bases de données, pour que le codage soit effectué en ligne via les serveurs de la marque, et avec un code SVM c'est encore mieux, car selon le code SVM, les serveurs savent quels calculateurs doivent être codés et quels codes est adaptés à la voiture. Attention cette connexion n'est pas gratuite, il te faut un login et un mot de passe.
Un token pour le système SFD en effet !
Sur Erwin? Cea m'intéresserait aussi de savoir ;)
C'est assez compliqué à obtenir, sur des sites chinois, c'est possible, on appelle celà un token, ensuite quand tu auras ton ODIS, je peux t'orienter vers un gars qui pourra te le faire à distance via une télémaintenance, à voir !!!!
Pour le site chinois:
C'est quoi le système SFD ?
C'est compliqué à obtenir ou bien il suffit de cliquer sur le lien Ali le rapide que tu donnes ?
Et le gars qui pourra faire la manipulation en télémaintenance on peut le trouver où ?
Via ODIS tu dois pouvoir tout paramétrer en entrant un code SVM.
Comment obtenir le code SVM ?
Que représente techniquement le code SVM ?
- Est-ce que c'est le code de configuration d'usine ?
- Est-ce un code calculé automatiquement pour ajouter la fonctionnalité souhaitée (donc pas le code SVM corespondant à la configuration sortie d'usine) ?
Bon, ça se précise...
- Sujet sur le forum « Ross-Tech » : « ».
et depuis ce sujet on trouve :
Du coup, j'ai un doute sur le fait que sur ton châssis, la procédure « SFD » s'applique...
Je cite :
The aim of SFD
Product analyses in the VW Group have shown that there is an increased requirement for protection of data in vehicles. This is also the case for Vehicle Diagnostic Protection. The previous procedure (activation of security access by way of a 5-digit login code) no longer conforms to the state of the art. As of 2020 – beginning with the market entry of the MQB37W (Golf 8) – there will be a cross-brand introduction of the SFD procedure in order to provide Vehicle Diagnostic Protection.
C'est compliqué à obtenir ou bien il suffit de cliquer sur le lien Ali le rapide que tu donnes ? C'était à titre d'exemple, juste pour visualiser, tu peux choisir le lien, mais il ne te donne accès qu'une seule fois aux serveurs et de plus il faut savoir manipuler avec ODIS !!!!
Et le gars qui pourra faire la manipulation en télémaintenance on peut le trouver où ? J'ai des contacts qui pourront éventuellement le faire, en télémaintenance, c'est un français et avec lequel on peut échanger par téléphone, donc pas de soucis !!!
Comment obtenir le code SVM ? Le code SVM est normalement fournit dans la notice d'installation du matériel en question.
Que représente techniquement le code SVM ? Le code SVM est le raccourci qui permets de savoir aux serveurs de la marque VAG ce qu'il faut coder, en ayant installé tel ou tel matériel.
- Est-ce que c'est le code de configuration d'usine ? Pas du tout, chaque matériel à son code SVM pour l'installation en rétrofit.
- Est-ce un code calculé automatiquement pour ajouter la fonctionnalité souhaitée (donc pas le code SVM corespondant à la configuration sortie d'usine) ? Non ce code est préétabli par le constructeur et référencé dans une base de données équipement des véhicules
Et le gars qui pourra faire la manipulation en télémaintenance on peut le trouver où ? J'ai des contacts qui pourront éventuellement le faire, en télémaintenance, c'est un français et avec lequel on peut échanger par téléphone, donc pas de soucis !!! De plus, pedna
Et c'est un gars qui ne souhaite pas être joignable facilement ?
Ça veut dire quoi « De plus, pedna » ?
Et puis après, j'arrête de te poser des questions, ça me gonfle d'avoir à poser toutes ces questions évidentes, ça fait limite interrogatoire « Gestapo »...
PS : Si tu ne souhaite pas communiquer de manière transparente (ce que je peux comprendre) dis le explicitement...
Le gars est spécialisé dans l’électronique voiture, et à ouvert sa boite de réparation électronique dernièrement, je fais appel à lui quand des apprentis sorciers, touchent à leurs compteurs de voiture et autres et les plantent, il arrive )à transposer les données de l'ancien compteur, vers le nouveau compteur, de même pour les ELV, avec également la levée de la protection des composants, mais tout celà se payent, rie qu'une licence officielle ODIS auprès des serveurs, à l'année, 2000 euros !!!!
Est-ce que le système SFD c'est « Le portail du concessionnaire » ? :
Alors je m'apprêtais à répondre en détail mais vous avez probablement compris le principe.
Depuis le premier semestre 2020, VAG bloque tout intervention pour certains calculateurs (codage en ligne, ainsi que lecture des lignes de code, possibilité de flashage/clonage etc). Calculateurs les plus sensibles : moteur, freins, airbag, BVA, etc etc.
Théoriquement l’entièreté des calculateurs devaient être protégés de cette façon courant fin 2020 mais la pandémie à causée quelques retards je pense.
Le but, de ce j'avais compris dans la circulaire atelier que nous avions reçu est de blinder les calculateurs afin de ne permettre qu'au réseau de pouvoir intervenir sur l'électronique embarquée. Et avec le covid je n'ai pas été en formation à VC cette année donc j'suis ps complètement au point sur ça.
Dans le réseau pas de problème, sous ODIS on ne se rend même pas compte que le SFD travaille. Par contre ayant eu des coupures internet (installation fibre à la concession) nous avons du procéder manuellement à l'acquisition du fameux code par le biais de " token ", sorte de jeton numérique à usage unique.
Bon je reste pas dupe, et une rapide recherche permet déjà de voir que contourner cette sécurité est déjà possible !
Je crois que sur ce type de système, il y a même un cryptage, mais je ne sais pas si ce dernier est actuellement opérationnel !!!
