Avis Valise Diag (10 Membres)
Laulims
Gard
Skoda
Karoq4x4
nu745z
dq381
Je me suis acheté sur coup de sang, une valise diag Icarsoft Cr Max
Je suis en pleine découverte, novice en la matière.
Mais est ce la meilleure pour mon Pépère ....
A voir...
Ps: j'espère être dans la bonne rubrique et ne pas faire de doublon...
Hello
J'ai personnellement ICARSOFT PRO acheté en 2020 qui fut ma toute première valise avant mon VCDS ( vagcom ) " chinois " , et depuis , j'ai l'officiel ROSS TECH ( 3 VIN )
Ce n'est pas un mauvais investissement , mais tu n'auras pas toutes les fonctions " pointues " que te proposera le réel ROSS TECH ( recherche des logigrammes , mise aux points des réglages spécifiques . Il faut savoir que ICARSOFT à 2 versions : européenne ET MONDIALE , je doute fortement qu'un logiciel puisse fournir TOUTES les données de CHAQUE TYPE de voitures en fonction de CHAQUE MARQUES ...
Tu n'auras que certaines options très courantes , comme la remise à zéro de tes interventions de vidanges ou autres . Tu auras aussi le type de défauts qui résident dans ton moteur ( et pas toutes ! ) . Cela te permets d'avoir au moins un aperçu de la santé de ton moteur . Il est très facile d'utilisation , petit ( pas de pc portable à coincer sur le volant ou sur le siège ) et transportable dans ton coffre ... Donc , c'est un achat très utile , mais qui n'aura pas la perfection d'un VCDS ( qui lui ne s'occupe QUE des calculateurs fournis par le groupe VAG ( Audi , VW , Seat , Skoda et peut être Porsche ) .
Voilà
A+
Merci beaucoup pour cette réponse, j'aurai du creuser un peu plus avant d'acheter...
encore merci(y)
En effet.
Pas loin de 10k € pour la complète :
Hé oui....
Par chez moi il y a un très bon mappeur avec qui je m'entends fort bien, qui possède une de ces bestioles. L'offre se base sur une machine type à laquelle l'on peux rajouter telle ou telle extension. En Full pour toutes les marques (auto/PL) ça va chercher dans les 25 k€.
Mais à ce tarif le travail possible est extra (codage de n'importe quel boitier, clône possible en pin-out, anti-démarrage sans soucis, etc)
Il faut se dire que maintenant pratiquement tout se fait en ligne;
pour se qui et logiciel de diag tant quant ont reste sur du classique avec un peut de bon sens ont ne risque rien,
pour ma part en exemple j'ai can clip et DDT 2000 avec se dernier la moindre " connerie " ont peut dire adieu au calculateur.
Je comprends pas bien " adieu au calculateur"
Que veux tu dire exactement ?
A voir...
A voir...
Pouvez-vous m’envoyer les fichiers vidéo formation Et les fichiers PDF Manuel s’il vous plaît je l’ai effacé sans Faire exprès en faisant une mise à zéro merci
Ps: J’ai demandé à Icarsoft Pas de réponse de leur part.
Cordialement
De plus avec VCDS tu peux faire la lecture de n'importe quelle marque pour les codes défaut OBD qui sont normalisés, mais attention juste la lecture.
Problème électrique ou logiciel ?
