Transmetteur position volet de tubulure d'admission (1 Membre)
lorien3341
Gironde
CBBB
KXZ
WAUZZZ8P5AA004850
Bonjour a tous ,
je viens vous demandez conseil suite a des successions de panne sur mon Audi A3 8p 2010 tdi 170.
Il y a quelque jours de cela , j'ai eu un voyant moteur allumé, passage au vcds défaut :
"""" 008213 - Transmetteur position volet de tubulure d´admission Signal non plausible
P2015 - 000 - - Témoin allumé """"""
et 2 jours après le défaut est revenu et en plus celui la :
""001027 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
P0403 - 000 - - Intermittent"""""
donc passage chez Audi Bordeaux pour le prix du collecteur d'admission + le boitier au bout 600 €
cela dit je décide de commander les pièces chez mon fournisseur de pièces détaché auto ou je suis client depuis plus de 20 ans ...
je remplace donc la vanne egr, le collecteur de tubulure d'admissions ainsi que le boitier électronique du bout + les bougies de préchauffage vue qu'elles étaient a portés de main
(mais la soucis des fil de bougies de préchauffage matière en plastique cuite avec le temps , recherche pièces introuvable ...)
j'efface les défauts mais au bout de plusieurs démarrage le défaut reste au vcds visiblement pas de communication plausible des volets...
donc passage au mécano de mon village pour adapter la vanne egr et le boitier du collecteur pas possible avec son diag de l'adapter .
défaut toujours présent pas de voyant moteur allumé et le véhicule fonctionne très bien .
J'ai même eu droit a une régénération..... cependant le voyant moteur c'est rallumé et d'après le vcds le positionnement des volets n'est pas conforme ...
donc j'ai remonté mon ancien boitier (d'où la photo )
et la le vcds me dit que ce boitier est en défaut électrique donc bien hs ...
que pensez vous de mon soucis , il faut certainement trouver quelqu'un qui a un diag pour adapter la piece : 03l 129 086 v120
merci de vos retour et au plaisir de vous lire
As tu vérifié tes volets d'admission, l'un d'eux ou plusieurs doivent bloquer et ton boitier n'arrive pas à trouver sa valeur de consigne à moins que ton adaptation ne soit pas faite mais ton défaut est en signal non plausible ce qui indique que ton ECU moteur demande une position mais que ton boitier est dans une autre.
Bonjour et merci beaucoup pour la réponse ;
mon collecteur d'admission est neuf donc pas possible que les papillons ce bloquent , effectivement je pense plus a une adaptation a faire du boitier : 03l 129 086 v120
cependant j'ai le vcds mais ne connais pas la procédure pour le faire idem pour la vanne egr neuve Pierburg monte d'origine audi
je vais refaire un scan et, je met le détail dans la journée
merci encore des réponses
Dans 06 Moteur >Choisir adaptation et voir dans le menu ce qui est proposé relatif à l'adaptation désirée.
un mode d'emploi vcds est dispo sur le forum B-)
