Vol53
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
Depuis peu, j'ai un problème, le témoin et l'alerte peuvent aussi bien s'arrêter (pas souvent) que de jouer la fanfare
A part de débrancher la connectique sous les sièges que peut'on faire.
Merci de vos conseils
J'ai pris le téléphone et appelé le chef d'atelier, après avoir laissé 2 000€ il me devait selon moi un petit service .
Il me parle du brin de la ceinture, selon lui le défaut viendrait d'un mauvais contact suivant usure. Donc changer le brin !
J'ai vérifié, à l'arrêt ok, mais dès le démarrage le corps bouge un peu et le défaut apparait à ce moment là.
Qui peut me dire combien coûte la boucle d'ancrage de la ceinture, sur le logiciel ETKA.
Golf 5 de 2008 n° identification WVWZZZ1KZ9W072705
Voir pièce jointe (devis côté gauche et droit)...
  • WVWZZZ1KZ9W072705 - Devis boitier de verrouillage avec contact d'avertissement avant gauche et...pdf
    221 KB · Affichages: 5
Les 3 premières références sont pour le côté gauche (conducteur), la dernière pour le côté droit (passager).
Merci du renseignement, c'est super encore env 100 €.
J'ai vu sur eBay entre 40 et 80 €, ma foi pas de garantie c'est souvent des casseurs pro.
Donc, j'irai à la concession
Tu peux peut-être essayer de balancer du WD40 dans le mécanisme et ensuite le souffler à l'air comprimé...
Pouquoi pas !, je suis bloqué sur cette voiture, j'ai le ct dans 1 mois et je voudrais avoir réglé tous mes problèmes, disque de frein avant en autre et ces petits ennuis.
Tu veux les références pour les disques ?
Merci , j'ai déjà l'ensemble disque et plaquettes depuis pas mal de temps.
J étais à 1.5 - 2 mm pour 3, j'ai préféré attendre un peu, en fait presque 2 ans
. L' autre jour, j'ai vérifié l'état du colis tout est ok. Ya pu ka
Merci encore
A+
Change l'accroche de ceinture car elle prends du jeu avec le temps et cela fait allumer le voyant ;-)
Bon courage
Fred
Le wd 40 n'a pas eu l' effet escompté, par contre la main : deux doigts en bas + le pouce en haut en poussant vers l'avant, oui . C'était bien une usure du brin.
Comme j'ai fait l'essai vers la concession, j'ai donc acheté la pièce et monté celle-ci au retour.
Essai de nouveau et tout est ok
A+
