Résolu Témoin airbag (1 Membre)
Statut
La discussion n'est pas ouverte à d'autres réponses
Vol53
Membre Confirmé
mayenne
Golf5
BLS
WVWZZZ1KZ9W072705
J'ai le soucis actuel: le témoin airbag est allumé en permanence et l'écran de bord indique - défaut airbag -
Où orienter mes recherches ?
merci de vos conseils
Je ne prends rien de haut.
1- j'ai cru que loupif avait un problème
2- loupif veut m'apporter de l'aide alors que j'ai résolu le problème, pourquoi
3- loupif, cherche un poste de modérateut ?
4- sur ce genre de problème, airbag, il ne s'agit pas de rechercher un n de code défaut mais de rechercher les causes probables qui sont généralisées à l'ensemble des véhicules
En fait nous sommes ici dans une incompréhension bénigne (ça peut arriver...) :
@Vol53 tu as compris que @loupif voulait de l'aide pour un problème similaire.
@loupif souhaitait en fait t'aider sur ta problématique, mais il n'a pas saisi exactement tous les détails de celle-ci.
Du coup, ce qu'il faut retenir c'est que tous les deux, dans le fond, vous cherchiez à vous aider mutuellement.
Le sujet étant passé en « résolu », du coup, c'est l'essentiel et le mieux c'est encore de ne pas vous arrêter à l'idée que vous vous faites l'un de l'autre juste par rapport au ton utilisé dans les réponses...
heureusement qu'on n'a pas la tonalité.
Sujet clos, donc sans réponse
Houla, il va falloir calmer ton agressivité et arrêter de prendre de haut comme ça !!
D'abord je cherche juste à apporter de l'aide et surement pas une place de modérateur...
Ton dernier message, avant que je poste, n'indique en aucun cas que le soucis est résolu !!
Et de plus, sur un forum, quand on trouve la solution la moindre des choses c'est de la partager !!
Et ben dans ce cas si tu veux recenser les différentes pannes qui allument le voyant, précise le au départ !!
Sur ce, fin de la discussion pour ma part !!
Ceux qui parle d'agressivité sont généralement agressifs par nature
Bon, on est tous d'accord pour dire que c'est pas tout de suite que vous allez vous faire la bise...
Je verrouille le sujet, celui-ci étant considéré comme « résolu » et afin que les choses ne s’enveniment pas plus.
Statut
