Résolu Résolu : Help installation camera de recul OEM Golf 7 (1 Membre)
Persomlt
Ajaccio
Cbbf
Dsg6
Hcl
Wvwzzzauzjw137988
Je viens d’installer une caméra de recul OEM achetée chez Navicar systems (5G0827469R) de type RVC golf 7 facelift highline compatible avec ma G7.
Il y a 2 fils à brancher (je pense que c’est pour la position du volant) sur le data bus diagnostic interface (red connector en pin 10 et 20) ; le problème est que ce boîtier est placé au dessus des pédales et qu’il y a peu de longueur de fil sur la prise ; j’y ai eu accès malgré tout, mais il y a déjà 2 fils connectés en 10 et 20 (Park assist?).
Je n’ai donc pas branché ces 2 fils en me disant que les lignes seront fixes et j’ai essayé de programmer l’ensemble via obd 11 (multimedia 5f byte 19 activé 4 et parking assistant byte 2 activé 4), mais bien évidemment l’écran de la camera reste noir…
J’ai donc 3 questions :
- peut-on monter cette caméra sans brancher les fils en désactivant la fonction highline quelque part ?
-il y a t il un endroit accessible où reprendre l’info du data bus?
-me suis je loupé avec la prog obd11?
Merci par avance pour votre aide,
Fabrice
Re,
Après une après-midi de recherches sur le net, j’ai trouvé mes réponses et cela fonctionne :
  • Il faut brancher les 2 fils destinés au canbus sur la prise grise du lecteur cd en 6 et 12, vu que j’étais équipé du parc assist et donc déjà connecté à ces bornes, j’ai soudé les 2 fils sur les fils en place (cf photo).
  • Ensuite, et contrairement à la notice de branchement, il ne faut pas relier la caméra (fil jaune pour moi) au fil des feux de marche arrière, l’information de marche arrière est donnée par le canbus (la caméra fonctionnait quelques secondes et s’éteignait).
Voilà, j’espère que mes 2 jours de tergiversations et de démontage de la voiture serviront à quelqu’un !
Bon montage car in fine c’est top !
Fabrice
Merci beaucoup pour ton retour, donc la caméra est opérationnelle maintenant ?
Bravo pour ta persévérance 😉
Fred
Si tu as l'occasion, fais un petit tuto surtout pour le branchement, mais c'est vrai que sur les véhicule récent, toutes les informations cruciales du véhicules passent par le canbus.
Ensuite tu as le réseau LIN, qui lui ne sert que les informations dites de proximité, le réseau MOST qui lui fonctionne avec la fibre optique, mais là on est sur du très haut de gamme !!!
