Shalashaska
Après avoir récemment fait changé mon kit embrayage + volant moteur, les 2 amis qui s'en sont occupés m'ont dit qu'il y'avait quelques pièces qu'il seraient bon de changer.
J'ai fait la liste ci-dessous à l'aide d'ETKA et j'aurais souhaité savoir si pour certaines pièces il était préférable de prendre de l'origine VW ou si les références d'autres constructeurs seraient aussi bonnes ? Et quelle marque devrais-je choisir de préférence en fonction des pièces concernées ?
- soufflet de cardan avant droit côté roue = ref : 1K0498203B
- joint de durite d'échangeur vers radiateur côté droit = ref : 3C0145117H
- soufflet du cylindre récepteur embrayage = ref : 1K0721261C >> Seul le soufflet est déchiré, mais sinon le reste avait l'air ok, est-ce un vrai problème ou pas ? Si il faut vraiment le changer, est-ce qu'il est possible de ne trouver que le soufflet ?
- console de batterie = ref : 1K0915333H >> le plot en plastique dans lequel se trouve le pas de vis sur lequel vient se fixer le boitier de filtre à air s'est cassé... n'est-il pas possible de le recoller à la bi-composant (Araldite) ou est-ce une mauvaise idée ?
- tôle calorifuge = ref : 1J0407721C >> j'ai un gros doute sur le fait que ce soit la bonne référence car mon ami m'a parlé d'une tôle en forme de U qui serait placée entre le cardan avant droit et le turbo si j'ai bien compris... Et là elle est absente et depuis un bon moment d'après lui car les pas de vis son rouillés... Est-ce que ça vous semble correcte ? Je pose la question car en ayant rentré mon fichier VIN dans ETKA elle apparaît grisée dans la liste comme si elle ne concernait pas ma voiture
- boitier de connexion plat pour capteur de plaquette de frein ? = ref : 1J0973802 >> là aussi j'ai un doute car après avoir eu des soucis de voyant de garniture de frein qui s'allume aléatoirement j'ai bien l'impression que c'est la connexion qui est endommagée (voir photo ci-dessous et topic https://www.vag-technique.fr/threads/voyant-de-frein-qui-sallume-de-manière-aléatoire.3592/ ) mais je ne suis pas sûre que ce soit la bonne pièce pour le remplacement car je vois que ça correspond aussi au connecteur pour le capteur de vitesse... Je ne sais pas trop quoi faire.
- boitiers de contact plats mâle et femelle pour sonde de niveau d'huile (ça fait 6 ans que j'ai la voiture et il a toujours tenu avec des sert-câbles...) = refs : 8K0973703 et 1J0973803
En ce qui concerne les connecteurs, suis-je obligé de couper et faire des soudures ou alors est-il possible de se procurer l'outil qui permet de démonter les fiches et ce serait suffisant ?
You do not have permission to view link please Connexion or S'inscrire
